Блок питания 5 А с регулировкой и защитой от перегрузок
Страница 1 из 3
17.05.2007 10:34 #1
Не могу найти приличную схему БП на 5 ампер с регулировкой и защитой от перегрузок. Пробовал на кр142ен22- 3 микросхемы купил ни одна не работает.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
18.05.2007 21:14 #2
maxa, а что скрывается за загадочным понятием "приличная схема"?
Можно более точно представить требования к БП?
1 1
25.11.2008 17:52 #3
БП
У меня БП по этой схеме,надёжно,просто,рекомендую.
Тип файла: zip Простой блок питания .zip (45.0 Кб, 63 просмотров)
16.12.2008 21:06 #4
Самый простой вариант это использование "кренки" и полевик на выход.
16.12.2008 22:14 #5
У меня на 22 енке работает без проблем
Там не работать он просто не может, обвесных деталей с гулькин нос
92 40
0 3
24.12.2008 16:16 #6
Если БП, например, от 0 до 15В, то при малых Uвых и 5А надо рассеивать до 100Вт. Для "кренки" многовато будет.
Надо либо ключ мощней, либо обмотки переключать, либо импульсник делать.
92 40
0 3
24.12.2008 17:04 #7
Сообщение от maxa
... 3 микросхемы купил ни одна не работает.
А расположение выводов не напутал? Ведь оно не как на КРЕН5, КРЕН8...
Тип файла: jpg Кр142ЕН22.jpg (101.0 Кб, 37 просмотров)
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
04.04.2012 10:24 #8
вот такой блок питания решил собрать http://texnic.ru/konstr/pitalo/pit8.html как думаете будет-ли эффективно работать защита от короткого замыкания?
2,219 485
17 2
04.04.2012 11:18 #9
У LT1085(это аналог) защита работает...
62 16
04.04.2012 12:20 #10
просто в этой схеме КРЕН работает как регулятор напряжения и стабилизатор тока,разве так можно? И какая вольт-амперная характеристика на нагрузке будет при ограничении по току?
Страница 1 из 3
блок питания, крен
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
