Сценический световой диммер Euro DJ Dimmer Pack 420
21.02.2013 20:23 #1
Доброго времени суток!Нужна консультация насчет сценического светового диммера Euro DJ Dimmer Pack 420 на 4-ри канала.Проблема в том,что один из каналов начал загораться при полностью убавленных регуляторов яркости свечения и гаснет,когда прибавляешь буквально на самый малый накал общий регулятор дежурного накала ламп.После чего,через некоторое время работы,пробивает теристор.Ктонибуть сталкивался с этой проблемой?Где тут сабака зарыта?
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
25.02.2013 12:51 #2
Проверьте фейдер на барахлящем канале. Причиной могут быть изношенный рабочий слой, непропай на выводах или дохлые провода.
Для более точной диагностики неисправности желательно проверить СТРЕЛОЧНЫМ тестером или осциллографом дрейф напряжения на связанном с движком фейдера входе мультиплексора каналов. Кстати, сам мультиплексор тоже может оказаться дохлым.
07.03.2013 16:28 #3
ольшое спасибо Архимед,что откликнулись на мою проблему!Я попробывал перекинуть местами с рабочего канала файдер на барахлящий и изменений ни каких не произошло.Подключаю ДМХ,все остается по прежнему т.е.если все файдеры на ДМХ пульте в нулевом положеннии,больной канал загорается,но если файдер больного канала немного поднять,он гаснет и вроде бы начинает работать но потом,в процессе работы появляется неодыкватность,начинает перемаргиваться с другими каналами. Склонен предпологать,что это мультиплексор,хотя проверить его,честно сказать,не хватает толку,не знаю какое напряжение,какая нога,ну и т.д.Скорее всего на выброс диммер!Жаль!
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
07.03.2013 23:20 #4
Микросхема мультиплексора - дело копеешное, тупо перепаять, и всё.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
