Холодильник Whirlpool ARC 1840
Страница 1 из 4
23.02.2013 15:19 #1
Здравствуйте, холодильник был на ремонте, мастер ничего сделать не смог, затем я полез самолично (закончил радиотехнический), холодильник работает,релюшка щелкает - движок запускается, не подается питание на дисплей и клавиатуру управления, всего с платы на дисп идет 3 провода, черный-общий, белый-информационный и красный питание, по питанию мастер снял негодный элемент, мне сказал что замена его ничего не дала, (по его словам там стоял 5тивольтовый стабилизатор) я померил напряжение на входе этой кренки, напряжение чуть более 20вольт, чтот мне не верится что там стоял 5вольтовый стабилизатор, позиция элемента U9, 3 ножки, самого элемента нет, помогите чем можете. схемой, или хотябы кто знает напряжение питания дисплея?
23.02.2013 16:01 #2
Ну обычно 7805 и стоят(стаб +5В)...
23.02.2013 21:34 #3
спасибо большое за ответ, выходит мастер был прав, завтра куплю кренку и поставлю, но работать видимо он все равно не будет, в чем же еще может быть дело, не уже ли микроконтроллер полетел?????!
23.02.2013 22:11 #4
Поставь и посмотри-если полетел,будем думать...(а пока не поставил-померь переход- общий/+5В,не садит?-это питалово проца,2-я и 3-я нога стаба).Удачи.
24.02.2013 18:32 #5
спасибо за помощь) купил, запаял, относительно 2й ножки стаба на входе 7,6В, на выходе 5,1В, не садит питание, на разьеме дисплея (3 провода-черн бел красн) относительно черного провода 2,5В появилось на кр и белом
24.02.2013 18:40 #6
Дисплей заработал?
25.02.2013 17:47 #7
нет, не работает, холодильник запускается, свет горит внутри а дисплей мертвый, снял дверь, пытался демонтировать дисплей но не смог, как то на века его туда залепили, нет ни одного винта, я думаю может сгоревшая кренка повредила сам дисплей?
25.02.2013 18:25 #8
Не навека-он стоит на защелках,если сфотаешь,подскажу(аппарат вроде делал).Можешь попробовать набрать:разборка(модель АРК...),иногда выкладывают пошаговую разборку...
25.02.2013 19:17 #9
сфотографировать щас не могу, холодильник у брата дома, защелок вроде я там не нащупал хотя драл нахалом не хило, в инете тоже ничего не нашел, пошаговая разборка мне бы не помешала(((
Последний раз редактировалось Макс86; 25.02.2013 в 20:42.
25.02.2013 19:49 #10
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
