Городские телефон молчат
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Аватар для mochado
0 9
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
25.02.2013 07:32 #1
Подскажите пожалуйста городской телефон 2 аппарата на линии молчат нет готовности стоит с другого номера набрать телефон звонит и готовность на 2 аппаратах появляется линия чистая 60 вольт есть что может быть и как это устранить?
386 56
1 1
25.02.2013 08:16 #2
Может применена розетка от факса...(переходник)
41 14
25.02.2013 11:05 #3
Позвонить на АТС пусть проверят ваш АК. (абонентский комплект)
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
25.02.2013 17:34 #4
Где-то плохой контакт на линии, индукторным вызовом порядка 90...120 вольт контакт пробивается на некоторое время, а потом опять пропадает. Проверяется такой дефект следующим образом: включается тестер (на режиме измерения тока) в разрыв одного из проводов линии и снимается трубка на телефоне , ток должен быть порядка 30мА. Требуется сделать заявку на АТС, пусть механики проверяют линию. С небольшой вероятностью может быть неисправен и абонентский комплект, но опять же сделать самому ничего не получится.
7 0
20.01.2014 02:21 #5
У вас неисправин абонентский комплект на АТС.
Последний раз редактировалось Опытный; 20.01.2014 в 02:23. Причина: Ошибка написания.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
