Реализация инвертора на контроллере Atmel
106 143
4 0
27.02.2013 19:51 #1
Добрый день. Появилось желание сваять инвертор напряжения. Контроллер идея такова, один мк управляет чисто трансформатором, а другой снимает необходимые показания и выводит на экран. Со вторым все понятно, снимаю температуру, время, напряжение. Проблема с преобразованием.
Подаю 50 Гц пакет с ВЧ заполнением на транс, а он только гудит. Без нагрузки на нем нормальное напряжени, стоит только дать малейшую нагрузку как он тухнит с 220 на 10В. Транс применяю Ш-образный. Все эти эксперементы поставлены чтобы обойти использование тороида.
рис 1 - выход с мк
рис 2 - увеличена развертка чтобы видеть шим
рис 3 выход с транса
рис 4 -схема
В протеусе если на выходе повесить идуктивную нагрузку, то сигнал становится синусоидальным, гладится.
Что я деляю не так? В ПК бесперебойниках принцип работы вроде такой же?
Тип файла: jpg 1.JPG (72.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (72.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (73.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (84.4 Кб, 0 просмотров)
28.02.2013 16:47 #2
Синус в безперебойниках формируется другим способом. Напряжение от аккумулятора повышиется до необходимого, выпрямляется, а уже из постоянного формируется синус. Н-мост управляется ШИМ, на выходе фильтр ВЧ.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
