Страница 1 из 3
Отправить сообщение для Misha68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Misha68 с помощью Skype™
28.02.2013 17:02 #1
Всем привет! Не как не могу понять... Например, есть блок питания Uвых=12 Вольт, Iвых=1 Ампер( ну это я так от балды написал) и есть лампочка Uпитания=12 Вольт, Iпит=50мА. Если я такую лампочку подключу к этому блоку питания она не сгорит? Как я понимаю, лампочка сама возьмет столько тока сколько ей надо или как? И еще, регулировку тока можно производить без изменения напряжения, если да, то как и чем?
28.02.2013 17:09 #2
На БП указан МАКСИМАЛЬНО допустимый ток, который БП обеспечивает не страдая.
На лампочке же указывается ток ПОТРЕБЛЕНИЯ, при номинальном напряжении питания.
28.02.2013 21:58 #3
На коммутаторных лампочках указывается напряжение и ток.
Лампочка не сгорит.
Регулировать ток можно реостатом.
Аватар для vadtom
01.03.2013 06:14 #4
А пампочка на переменное напряжение или постоянное?
01.03.2013 11:53 #5
........постоянное.........БП которий видает променливое напрежение називаеться ИНВЕРТОРОМ.......
02.03.2013 09:25 #6
Сообщение от Misha68
Ток в нагрузке можно менять без изменения выходного напряжения - изменяя сопротивление нагрузки.
Лампочке по барабану какое, пост. или перем. напряжение, а светодиоду нет.
05.03.2013 18:21 #7
главное вольтаж , а ток - сколько спираль лампочки потянет - столько и возьмет. А вот если дать вольт 20 мгновенно сгорит , а если 120 бабахнет как граната. поэтому с вольтажем осторожно
17.03.2013 22:12 #8
I 50mA - номинальное значение потребления тока лампочкой (постоянный или переменный ток, не важно), так же на лампочке указано номинальное напряжение 12В, при котором через лампочу будет течь ток 50мА. Если Вы будете уменьшать напряжение, то и ток будет уменьшаться. Если увеличивать, то и сила тока будет увеличиваться, причем до критического моменты, когда лампочка перегорит.
22.03.2013 23:58 #9
Надо прочитать и изучить труды дедушки по имени Георг Симон Ом.
Хотя вопрос и задан в этом разделе, но я считаю его некорректным по отношению к участникам форума. Если перефразировать его, то получится: Не хочу искать, не хочу читать, вы сами найдите и выдайте. ИМХО. Даже отвечать нет желания.
Так что же такое напряжение? http://slavapril.narod.ru/naprayczenie.html
Про ток http://slavapril.narod.ru/protok.html
Аватар для g-zm
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
23.03.2013 23:18 #10
Сообщение от vadtom
Вы еще спросите сколько в 10 литровое ведро влазит напряжения
Страница 1 из 3
ампер, блок питания, вольт, регулировка, сила тока
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
