Сабвуфер Dialog W-3000. Гудит вне зависимости от регулятора громкости
03.03.2013 12:45 #1
Добрый день. Собственно сабж. Гудит при включении в сеть, на всю громкость вне зависимости от регулятора громкости. Частота гула вроде как 50 Гц. Схемы не нашел, но есть фотки. Так же сзади есть провод-припаян к "-" кондера и крепится к задней стенке- на сколько я понимаю это заземление, если он подсоединен то гудит тише, но греется трансформатор, т.е. замыкание. В чем может быть неисправность?
Тип файла: jpg Усилитель 1.JPG (166.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Усилитель 2.JPG (160.1 Кб, 0 просмотров)
03.03.2013 12:57 #2
Мог сгореть диодный мост, и выходные микросхемы УНЧ.
03.03.2013 12:59 #3
Диоды (которые большие 2) я менял, кондеры и TDA 2030a я тоже все поменял...
03.03.2013 13:34 #4
Ищи "висящую" землю(общий)-либо непропай,либо трещина.(Ежели конечно конды не БУ).Не мешает пропаять все подозрительные места,померь равность плечь питания.
03.03.2013 14:39 #5
не, кондеры новые. ща получше гляну....
03.03.2013 20:29 #6
а на конденсаторах напряжение должно же быть одинаковое? и переменное?
26.03.2013 12:20 #7
У меня похожее было. Оказалось что сигнальный провод, который идет к динамикам соприкасался с проводо питания, очевидно были наводки. Посмотри, может быть у тебя таже ситуация.
Аватар для REM69SMAT
26.03.2013 13:17 #8
Сообщение от -GoR-
С подобными симптомами была неисправна одна из микр-м TDA. Попроуй отключать по одной (двуполярка)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
