Увеличен размер файлов-вложений
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
619 595
0 66
21.05.2007 19:34 #1
Увеличен размер файлов-вложений до 200 К для всех типов.
Последний раз редактировалось Admin; 21.05.2007 в 19:41.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Администратор
Аватар для Admin
619 595
0 66
22.05.2007 09:25 #2
Разрешен для загрузки вложений тип файлов - djvu. Теперь нет необходимости архивировать файлы с таким расширением.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
24.05.2007 03:27 #3
Растем!
Извиняюсь за маленький вопрос возможно не совсем по теме - правильно ли я понимаю, что вставить изображение прямо в текст сообщения, а не в виде вложения можно только в случае, если это изображение хранится на каком-то сервере в интернете со своим собственным адресом?
Иначе говоря, вставить таким образом просто изображение из собственного компьютера (как в случае с "вложениями") невозможно?
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Администратор
Аватар для Admin
619 595
0 66
10.06.2007 20:01 #4
На данный момент, вставить рисунок можно только в виде вложения. При этом будет показан миниатюрный рисунок. Т.е. пользователю нужно будет еще разок кликнуть, если он хочет увидеть подробный рисунок.
Согласен, что не всегда удобно, но есть и кой-какие преимущества и у этого подхода.
Не уверен, что так будет всегда, но пока вот так...
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2007 в 20:21.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
11.06.2007 01:19 #5
Просто нередко бывают случаи, когда рисунок тематически очень привязан к тексту сообщения и размещение его в самом тексте могло бы значительно облегчить понимание излагаемого вопроса.
А сейчас получается как если бы иллюстрация к тексту находилась совсем в другом месте - надо постоянно переключаться между рисунком и текстом с пояснениями к нему.
Вот в последний раз хотел вставить в текст фрагмент из описания одной детали с указанными ее параметрами, но нужный текст в PDF файле оказался закодирован в виде сканированного с бумажного оригинала рисунка, а не текста, так что пришлось самое необходимое перепечатывать вручную прямо в текст сообщения, а то отдельно в виде вложения расположенный этот фрагмент описания был бы не очень понятен.
Добавлю, что в абсолютном большинстве случаев рисунок, который надо вставить в текст (тут вполне бы хватило нескольких основных графических форматов, отображаемых всеми нормальными браузерами), значительно меньше по размеру, чем это допустимо для вложения.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
