Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LS5. Уронили при выдвинутом объективе
Аватар для REM69SMAT
06.03.2013 16:04 #1
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LS5. Уронили при выдвинутом объективе. Как аккуратно вправить и стоит ли заморачиваться? Всё остальное работает.
Тип файла: png Lumix Panasonic DMC-LS5.PNG (4.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 08.03.2013 в 12:58.
06.03.2013 16:17 #2
Обычно разборка/сборка(правильная,ессно),помогает.Правильная разборка обычно выложена в нете(Набираешь-панас,модель ххх,разборка обьектива),если видеоурока по панасу нет-смотри Соньку,всё похожее..,надо быть аккуратным и всё фиксировать-всё должно получиться.Удачи.
06.03.2013 16:32 #3
Сообщение от alexzand
Гуглю 2-й день, ни.ера. Одна реклама сервисов...
07.03.2013 11:24 #4
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=kAiKWwhW-KQ[/ame]
Типа таких полно, но конкретики никакой...
Дошёл своей башкой.
Тема закрыта.
07.03.2013 13:48 #5
подвижная платформа с линзами крепится к объективу как правило тремя или четырьмя штифтами диаметром до миллиметра, эти штифты ползают по координационным прорезям и таскают эту платформу при выдвижении объектива, при ударе эти штифты сносит напрочь и разборка объектива как правило приносит разочарование, поиск нового объектива в сборе, а в итоге к покупке нового аппарата, просто для интереса можете и разобрать.
07.03.2013 16:10 #6
Сообщение от nero77
...при ударе эти штифты сносит напрочь и разборка объектива как правило приносит разочарование...
Значит повезло.
07.03.2013 20:28 #7
Если направляющие не сорвало, то аккуратная разборка - сборка поможет. Особое внимание при разборке на шлейфы, одно неловкое движение - и фотик лишается управления диафрагмой, либо как в моём случае - системы стабилизации изображения. При сборке смотрите чтоб оси, по которым ходит фокусирующая линза были без грязи, и с оочень тонким слоем смазки, иначе будет залипать фокус.
07.03.2013 20:56 #8
Да не парьтесь, ребята! Всё оказалось намного проще!!!
08.03.2013 16:27 #9
А Где ответ....
08.03.2013 17:25 #10
Посильнее нажал на верхнюю площадку 2-го элемента. Со щелчком всё встало и работает.
Тип файла: png Lumix Panasonic DMC-LS5.PNG (4.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
