Positive notebook source code: 22052 without voltage 19.5V output
5 1
07.03.2013 17:04 #1
The power supply uses a PWM HP3D6 PGND5
no output voltage 19.5V
presents a very low frequency noise
I need the schematic diagram of the source if possible.
2,219 485
17 2
07.03.2013 17:15 #2
Maybe NCP1203 60KHz,imho.
5 1
07.03.2013 20:09 #3
Hi friend, helped me a lot, thanks
I see that I can actually put the NCP1203.
measuring the voltage of the PWM pin 3 found that has nothing there.
You may have burned more component in the circuit.
The NCP1203 is burned probably
http://monitor.espec.ws/section34/topic168464.html
2,219 485
17 2
07.03.2013 20:35 #4
IC PWM & switch transistor will be changed,check up Zener diode,also check resistors in Gate & Drain.For test start use bulb(220v*40W) connected instead power fuse...
Последний раз редактировалось alexzand; 07.03.2013 в 20:43.
5 1
07.03.2013 23:41 #5
voltage measured over the zenner: 2V6
MOSFET tested, R4 (100R at the gate of MOSFET), the supridouro resistor connected to GND, the two 649K resistors connected from Vcc to pin 3 of PWM electrolytic 47uF connected to pin 6 of PWM, all OKs.
* Just not yet changed the PWM (HP3D6)
2,219 485
17 2
08.03.2013 02:58 #6
Measure(on Ohms)resistanse between pin 6 & Ground.
134 12
6 20
08.03.2013 06:16 #7
Алё, пацаны!
Вы не заблудились?
Это русскоязычный сайт. И не все в школе ( техникуме, институте ) учили английский язык.
2,219 485
17 2
08.03.2013 06:23 #8
Пацаны в колхозе.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
08.03.2013 12:15 #9
Сообщение от Миргород Сергей
Алё, пацаны!
Вы не заблудились?
Человек из Бразилии, и он обычно задает вопрос на русском через Гугль переводчик. Переводчик от гугля выдает такие перлы, что бразильца попросили - лучше уж на английском. Ну что ж теперь поделаешь, придраться и к столбу можно. Вы сами подумайте, радиолюбитель из Бразилии не зная русского языка общался на русскоязычном форуме с помощью гугль-переводчика, разве это не удивительно? Как шагнули технологии..
Куда ж теперь податься радиолюбителю из Бразилии? Добрее надо быть, ну не нравится вам английсский язык- пройдите мимо, никому они не мешают. Может быть бразильцу этот язык еще меньше нравится Но я не представляю, как спецу в современном мире без этого языка.
2,219 485
17 2
08.03.2013 12:39 #10
Эт точно!ЗЫ:Оптимисты учат китайский(или румынский),без обид,Сергей...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
