Духовой встраиваемый шкаф Fagor 5H-830X. Долго выходит на выставленую температуру
Аватар для bevelsi
97 215
08.03.2013 23:41 #1
Проблема такова;включаю духовку,выставляю самый сильный режим 275 градусов,и она выходит на эту температуру за 45 минут,клиентка говорит што раньше выходила минут за 10,проверил тены их пять штук,2верхних,2нижних,и один на задней стенке,они рабочие,проверил на всякий случай на пробой,все нормально не пробитые,на разных режимах включаются разные тены,но когда они работают например два верхних,то релюхи которые их включают очень часто клацают (включают выключают)датчик температуры рабочий вродебы,при нагреве и остывании меняется сопротивление,релюхи тоже рабочие,выпаивал и подавал напругу и проверял работу контактов,подскажите што ещо посмотреть
Аватар для bevelsi
97 215
10.03.2013 23:20 #2
причиной был плохой контакт разема датчика с модулем
11.03.2013 13:04 #3
смотри работу реле-почему часто срабатывает.вероятно проблема в блоке питания.
Аватар для bevelsi
97 215
11.03.2013 18:18 #4
блок питания прост,по 12в,транс и мост стаба нет,проц питается от кренки 5в,но пока духовка у нас можно проверить и блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
