DVD-плеер Dex DVP-538
1 1
12.03.2013 18:39 #1
здравия желаю.Ребята нужна схема двд DEX DVP-538/нет +12 v
2,219 485
17 2
12.03.2013 18:48 #2
И тебе не хворать.Нет +12В..,а остальные есть?Источник то один(имп.тр-р со вторичками)если есть другие напруги(обычно это +5В-12В,+3.3В(иногда 27В для люм.инд.),то канал +12В проверить леГко-либо это непропай выв.транса,либо неисправность Фаст-диода.
1 1
12.03.2013 20:03 #3
ремонт двд
Все мерси.я не парился,взял целый от витька разъем питания перебрал,все работает
2,219 485
17 2
12.03.2013 20:25 #4
Это не наш метод...
21.10.2013 07:24 #5
Здравствуйте! У меня такая проблема с DVD DEX model DVP 272- После установки диска в привод головка откатывается к самому краю диска,начинает трещать на месте от вибрации,лазер ходит вверх-вниз(пытается прочитать диск),затем в конце этого процесса выдается сообщение НЕТ ДИСКА. Питание проверял :5 и 12в присутствуют, но
по-моему микросхемы излишне горячие(одна под радиатором AL1389M-1A?, Другая-ESMT M 12L6416A) Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.Схемы к сожалению не могу тоже найти.Спасибо за ответ.
103 4
21.10.2013 18:55 #6
Поставь диск который раньше читался,возможно формат диска не читаеся.
23.10.2013 07:49 #7
В данном случае диск не при чем. Менял и ставил другие-проблема та же.
103 4
23.10.2013 08:40 #8
Значит глаз не видит.Или менять или добавить тока.
24.10.2013 07:46 #9
Лазер и вообще сам привод не при чем(уже проверено).Обнаружил, что пока в схеме микросхемы не прогрелись, то двд привод читает любые диски. Через полчаса (с прогревом) начинает трещать на месте головка, и чтение прекращается!
103 4
24.10.2013 18:11 #10
Поставь на микры радиаторы,ну и комповский кулер.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
