Питание светодиодной лампы Gauss LED G4 1,5W AC / DC 12V 2700K ЕВ 207107101
Страница 1 из 3
13.03.2013 06:16 #1
Здравствуйте!
имею вот такую лампу http://www.bossd.ru/?mode=product&product_id=181418603
как ее правильно питать? подключил к аккумулятору на 12в от ИБП, жутко грелась (тока цоколь) через 5 часов погасла навсегда...светодиод же не должен греться?! подозреваю что в цоколе у нее диодный мост, так как написано что можно питать от переменки, и еще она горела при любой полярности подключения. Надо наверное ставить какой-то резистор. мерял ток пока она горела, около 0,12А было, т.е. как по паспорту на 1,5W. Почему она грелась? и погибла! ничего не понимаю!
подозреваю что подобные вопросы уже обсуждались, но я не могу их найти.
помогите пожалуйста!
13.03.2013 18:34 #2
Cветодиод и должен греться. АС\DC - выпрямительный мост обязательно есть. Кроме него должен быть и стабилизатор тока.
Корпус лампы, судя по фотогафии, металлический и выполняет функцию радиатора охлаждения.
Причину гибели лампы установить можно только после вскрытия...
13.03.2013 19:05 #3
Спасибо lllll, может и должен греться, то у этого т-ра была на ощупь где-то 150-200гр. ну это явно выше всяких пределов, нет?
я тут еще с продавцами связался, они говорят нужен адаптер, роль которого в том что он "ограничивает цепь питания по току"...но у них только адаптеры на 220в. там понятно он нужен, но адаптер 12в-12в...это для меня не ясно! что значит ограничение "по току" когда он в цепи и так такой какой должен быть...ничего не понимаю!!!
13.03.2013 19:39 #4
150-200 град(или гривен)?-это сильно!,0,12А,норма для такой лампы-что-то пошло не так(скорее всего банальный перегрев-нарушен теплоконтакт с кристаллом СД),померь точно напряжение на цоколе лампы...
13.03.2013 19:47 #5
вот и я говорю сильный нагрев, притом раскаляется почти сразу как включаешь. притом цоколь а не кристалл, что характерно.
Напряжение щас не могу померить, сгорела она...надо расковырять, проверить, может кристалл работает, тогда точно проблема в цоколе...
вообще что значит "ограничение сети по току" есть такой термин или это придумки продавцов? может надо было просто резистор воткнуть?
13.03.2013 20:05 #6
Вообще в таких лампах этот рез,обычно,интегрирован на кристалле-вопросы к продавцам(спроси,к примеру,сертификат-наверняка пойдет в отказ),в докУменте всё дорлжно быть указано!А вообще Сяо пины не сильно уже с нами церемонятся-берите что дают(благо недорого и не надолго...)+жадность" наших"/мля запупщиков(за минус пару китайских тугриков всех заставят жрать дерьмо!
13.03.2013 20:40 #7
то есть подводя итог: если на писано на лампе 12в, то можно смело подключать к аккумулятору, и не надо заботится о каких-либо адаптерах, или все-таки надо что-то еще?
13.03.2013 20:42 #8
Да...
13.03.2013 21:12 #9
150-200 Явный перебор (плюнешь шипит?) В отношении адаптара - продавец "вешает лапшу". Очень странно, что лампа протянула так долго при таком нагреве. Светодиод дохнет при 80-90гр за минуты. Точно ли Вы измерили ток? Мощность 1.5Вт не должна так разогреть корпус лампы.
13.03.2013 21:31 #10
плюнешь-шипит? да у меня руки зашипели когда я за цоколь схватился!
да, вот меня тоже смущает такой разогрев на 0.15А это странно, что-то же еще должно расходоваться и на свет, а он греется как утюг, и света полно...надо пожалуй купить еще лампу...и сжечь ее опять!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
