Стиральная машина Whirlpool AWO/D 41105. Не включаются дополнительные программы
75 77
14.03.2013 15:40 #1
Машина пришла в ремонт с отсутствием отжима. При диагностике выяснилось, что при наборе максимальных оборотов идет просадка на процессор. Короткий моржок индикаторов и начинается заново цикл отжима. При этом ток оставался в норме. Было подозрение на двигатиль но на стенде все в норме. Модуль - заменил симистор двигла, обмерил ШИМ, пробывал подсаживать дочерний процессор - результат тот же. Потом плюнул и заменил двигатель. Но так как родного не было переделал с росийского индезита. Машина заработала. Но как оказалось со временем исчезли дополнительные программы - половинная загрузка и выбор оборотов отжима 400/800. Точка нужен совет
Аватар для Александр Шкурин
164 7
15.03.2013 03:18 #2
У родного двигателя статор трехвыводной, преключения выводов осуществляет К4. Вот у тебя статор и подвисает в воздухе на каких то режимах. Реле выкинь и поставь перемычку.Подобный фокус проделывал на САМСАХ.
Тип файла: rar Документ Microsoft Office Word.rar (108.3 Кб, 0 просмотров)
75 77
18.03.2013 08:33 #3
Двигатель был переделан сразу же под клемник машины. Перемычка выброшена. Но у меня есть подозрение, что вирпул на 800 об. отжима, а двигло с тысячи.
164 7
20.03.2013 01:26 #4
Сообщение от Глоба
Скорость отжима можно менять изменив величину резисторов в цепи тахо.СМА может косвенно взвешивать белье по величине тока двигателя,если есть шунт то можно попробовать изменить его величину.
А раньше эти проблемы не возникали?
Какие обороты остались?
75 77
20.03.2013 08:37 #5
Обороты заметно не увеличелись. Выбор дополнительных программ до этого работал
164 7
21.03.2013 01:24 #6
И все-таки пробовал закорачивать К4? МОЖНО ЗАКОРОТИТЬ М7.6 с М7.7(см.вложение). Если не пойдет то можно поменять симистор на более чувствительный при условии что управление им потенциальное а не импульсно-фазовое.
75 77
21.03.2013 10:13 #7
Статор двохвыводной и вообще мотор непохожий на вирпуловский ( 6415, 7415 вертикалки) он в половину меньше трехлапый. И кстати я поставил тоже двигло с вирпула только с вертикалки.
164 7
22.03.2013 02:09 #8
Whirlpool AWO/D
Сообщение от Александр Шкурин
Ну как-же так, тебе советуют переделку в плате а все действия производятся с двигателем.
Так какой сейчас стоит двигатель? Схему смотрел?
75 77
24.03.2013 23:51 #9
За контакты спасибо при случае попробую. Честно опустил. Дело в том, что клиент услышав цену нового заказного двигателя решил, что не слишком ему дополнительнительные программы и нужны. А далее копать модуль не вижу смысла что там и там модуль Домино по сути идентичны.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
