Линейка продуктов KEEN SIDE
Albatron KX 400-8 XV Pro 02125A-1.0
0 8
18.03.2013 10:38 #1
нет запуска системы albatron kx 400-8 xv pro 02125a-1.0 вообще молчит . блок питания работает ( проверял другим рабочим) . горит свето диод на материнке . единственное что нашёл - это немного вздут кондер TC 15 и видно что грелся Q 22 ( на обратной стороне немного лак потемнел) . может быть прична в конденсаторе ? - это последствие а в чём же причина ?
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
326 33
1 10
18.03.2013 12:33 #2
Вообще молчит, это как? Вентиляторы в БП, на проце, северном мосте крутиться начинают? Кроме марки матери что нибудь ещё сообщите? Какая конфигурация компа, память заменяли или нет, после чего начались описываемые проблемы, греется ли южный и северный мост, есть ли КЗ в портах USB....? Если вообще не включается, то проверяли кнопку включения?
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
0 8
18.03.2013 13:02 #3
как говорит хозяин - помп просто подвинули и он после этого не включаеться . вообще всё молчит . только горит диод на материнке и всё . кнопку прозванивал - впорядке. что касаеться usb портов то у этого компа пока не вытащишь модем из порта - он не запуститься . и лампа на клавиатуре постоянно горит даже когда комп выключен . конфигурацию напишу чуть позже
326 33
1 10
18.03.2013 14:11 #4
Кнопку отключить, попытаться включить комп замыканием контактов PWR SW на F-Panel на матери. Замерить напряжение на этих контактах. Проверить напряжение +5 дежурки.
0 8
20.03.2013 21:59 #5
Вставил другую плату памяти.все клемники снял -попробовал замкнуть контакты ( те что идут на кнопку) -не чего нет . полностью разобрал комп -в итоге у меня Б.П. ,МАТЕРИНКА И ПЛАТА ПАМЯТИ В НЕЙ - да ещё спикер подключил . больше не чего .- замкнул между собой два контакта -которые идут на зелёный светодиод (power) - Ц.П. - запустился через 2 секунды спикер издал протяженный звук и система отключилась . Собрал комп полностью ( всё вставил , всё подключил ) - но не работает . и больше некак не запускаеться . что делать ? где нужно замеры делать ? - просто я не совсем разбираюсь ( что такое северный и южный порт ? , как проверить К.З. в usb портах ? ) . -кому не лень подскажите
326 33
1 10
21.03.2013 06:35 #6
Так был процессор вставлен или нет? Некоторые материнки без проца даже не стартуют. Если был то протяженный звук мог быть вызван отсутствием видеокарты. Всё вставлять подряд смысла нет, надо по одному девайсу и ограничиться на время ремонта минимумом, то есть память, видеокарта, проц, материнка. Винт подключить только когда мать начнёт стартовать с нормальным коротким пост-сигналом. То что без видяхи стартовал комп говорит о том что возможно дело в ней, попробуйте другую видяху (можно попробовать PCI видеокарту, не PCI-E). Северный и южный мосты это большие микросхемы на материнке, северный расположен под процессором (на вашей матери на нём стоит маленький вентилятор), а южный внизу материнки (как на карте -вверху север, внизу юг). В ЮСБ вызванивают 4 контакта относительно друг друга (там крайние это земля и питание, средние дата), обычно пробой дата на землю. Если пробой, то греется южный мост.
0 8
21.03.2013 23:24 #7
вообщем зделал всё как надо . поставил со своего компа ( вот этого ) видюху и память - но толку нет . вообще молчит ! usb - прозвонил корпус на дата - короткое ! причём на самой планке 4 разьёма и на материнке (где выходы на мышку и т.д.) 2 разьёма . все пробивают . где искать причину ?
326 33
1 10
22.03.2013 00:44 #8
Не понял. Что во всех портах пробой? Такого не должно быть. Может неправильно меряете?
Надо мерять 2-ой и 3-ий относительно 1 и 4 (USB А) и удобней вызванивать непосредственно на материнке там где этот разъём запаян на мать.
Посмотрите внимательно в самом разъёме, там бывает ламели загибаются и замыкают.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 22.03.2013 в 00:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
