Холодильник LG GR-S392 QVC. Выключается при срабатывании таймера
21.03.2013 02:42 #1
холодильник LG № GR-8392QVC работает постоянно и выключается тогда когда срабатывает таймер ,проверил Термодатчик при комнатной температуре 0 -сопротивление поставил в морозилку стало набирать сопротивление ,не подскажете сколько должно быть сопротивление при комнатной температуре ? и при том что я вынул плату с индикаторами и Термодатчиком холодильник так же продолжал работать.
Последний раз редактировалось Ваген; 21.03.2013 в 03:00.
21.03.2013 09:32 #2
Исправляем модель холодильника. Указанной Вами модели не существует. Скорее всего это LG GR-S 392 QVC. Фото таймера можно посмотреть?
Последний раз редактировалось holodaldo; 21.03.2013 в 09:46.
21.03.2013 11:50 #3
Сообщение от holodaldo
если вы не встречали ,это еще не значит что его нет
Тип файла: jpg IMG0613B.jpg (26.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0618B.jpg (34.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0619B.jpg (37.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0621B.jpg (45.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 21.03.2013 в 12:03.
21.03.2013 12:02 #4
Явно S392!S больше цифр-смотри внимательнее...
21.03.2013 12:08 #5
Сообщение от alexzand
понятно, а насчет термодатчика . сколько ,должно быть сопротивление при комнатном температуре?
21.03.2013 12:16 #6
Для Лыж таблица зависимости есть(как впрочем и для других брендов),насколько помню(могу ошибаться)-17-20 КОм,ув.Холодадо поправит,если что.
21.03.2013 12:55 #7
Сообщение от Ваген
Сопротивление при +25 11k; при +20 13k
21.03.2013 17:28 #8
проверил боле надежным тестером совпадают ,значит термодатчик норм
21.03.2013 18:39 #9
подозреваю на микросхему KID65003AF так как он управляет микровыключателями
Тип файла: jpg IMG0621B.jpg (50.4 Кб, 0 просмотров)
21.03.2013 19:19 #10
Это аналог УЛН2003...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
