Радиоприемник Урал Авто 2
Страница 1 из 3
0 38
23.03.2013 23:04 #1
Привет всем при включении кнопки УКВ на радиоприёмнике слышно шипение в динамике и при настройки станций ни одна не ловит сигнал ,просто шумит репит в динамике при настройке.Остальные волны ДВ.СВ.волны ловят отлично, прошу помощи в чём проблема и где её искать
2,219 485
17 2
24.03.2013 04:52 #2
В этом приемнике-диапазон УКВ(64-74 МГц)-узнайте ведётся ли вещание на этих частотах в Вашем регионе(диапазон уходит в историю).ФМ станции можете принимать приобретя(спаяв)конвертер УКВ,(2-3 транзистора).
0 38
24.03.2013 05:06 #3
Радиоприёмник Урал Авто 2
Сообщение от alexzand
Не понял как спаять УКВ подробнее можно
2,219 485
17 2
24.03.2013 05:12 #4
Набери в гуглях:УКВ конвертер...и выбирай любой.
0 38
16.04.2013 09:02 #5
Поставил Fм конвертер на Урал авто2 но волны ловит плохо и большие помехи в чём может быть проблема
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
16.04.2013 11:40 #6
Схема есть?
0 38
17.04.2013 00:28 #7
Сообщение от REM69SMAT
Схема есть?
Если конвертера то схема подсоеденения такова,там отходит три провода"+"от конвертора подсоеденяется к питанию + радиоприёмника."-"масса на корпус,3провод от конвертера подсоеденяется к антеному входу радиоприёмника
649 97
5 1
17.04.2013 09:08 #8
С другим, похожим, динозавром и такими же симптомами боролся начиная с цепей коммутации (надёжность контактов проверь).
Тип файла: doc Урал авто-2.doc (1.13 Мб, 0 просмотров)
0 38
18.04.2013 15:14 #9
Может глупый вопрос задам так что не судите строго,от качества приёма, шума Fм волн может зависеть неисправные кондесаторы или высохшие,года всётаки и под ножками имеется какойто белый налёт,а сами кондёры 16в.30мкф.16в.100мкф.и 6.3в.50мкф.И можно вместо 30 мкф поставить немного больше мкф,и вольтаж заменить на несколько больше или меньше а так дорожки на плате все целые обрывов нет и подозрительные места пропаяны
2,219 485
17 2
18.04.2013 15:30 #10
Белый налёт-это седина,конды меняй ,30 можно менять на 33мкФ/47мкФ,вольтаж всех литов на 16В не помешает...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
