Аппарат для обнаружения витковых замыканий и обрыва в обмотках ЕЛ-15
40 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
27.03.2013 06:58 #1
Аппарат предназначен для обнаружения витковых замыканий и обрыва в обмотках электрических машин и аппаратов,нахождения паза с короткозамкнутыми витками в обмотках электрических машин,проверки правильности соединения обмоток электрических машин по схеме а так же маркировки выводных концов электрических машин.
__________________________________________________ ____________
Приношу свои извинения,что сразу не смог выложить эту схему.
Вопрос от имени Администрации был : Где найти схему на ЕЛ-15.
Правда это было в том году.Схему прилогаю,а инструкция плохо читается....
Тип файла: jpg сканирование0005.jpg (427.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg сканирование0004.jpg (440.7 Кб, 0 просмотров)
IGOR
28.03.2013 17:11 #2
работал на заводе разработал приборчик поиска к.з. в больших катушках с точностью до 2х сантиметров до их обмотки изоляцией,поиск пазов с витковыми к.э.как статора так и ротора,наличие к.з. в катушке. положительное решение на изобретение получено но не запатентовано.
2,219 485
17 2
28.03.2013 18:01 #3
Запатентуй.
2 2
28.03.2013 18:45 #4
Сообщение от timofej
А принцип какой?
41 14
28.03.2013 20:45 #5
Схема ЕЛ-15 в splan70.
Данные трансформатора
Тип файла: zip ЕЛ - 15 Принц..zip (12.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip ТРАНСФОРМАТОР ЕЛ - 15.zip (2.4 Кб, 0 просмотров)
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Последний раз редактировалось FANTASTRON; 28.03.2013 в 20:55.
29.03.2013 16:21 #6
Сообщение от Rooll
А принцип какой?
от 42В заряжается конденсатор до амплитудного значения в подожительную полуволну,а в о время отрицательной полуволны через тиристор накопленная на конденсаторе энергия сливается в катушку.Если к пазу где лежат витки катушки поднести одновитковую катушку к концам которой подключён пиковый детектор то волна напряжения трансфомируется в неё если нет к.з. и стрелка прибора отклониться при наличии к.з. отклонения не будет.Если катушка большая то пиковый детектор через щупы подключается к рядом расположенным виткам и перебирая витки находят наименьшее отклонение продвигая щупы вдоль витков находят минимум это и есть место к.з. Если совместить излучатель и пиковый детектор то по величине отклонения стрелки прибора можно судить о наличии кз Елка практически заменяется данным приборчиком который практически можно сделатьна коленке
Последний раз редактировалось timofejich; 30.03.2013 в 17:28. Причина: в дополнение
17.07.2023 21:31 #7
спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
