Оптопары и оптореле Megawin
Сверлильный станок Зубр ЗСС-450
29.03.2013 13:01 #1
Здравствуйте, может пишу не в той теме, извиняюсь за это, но очень нужна эл.схема сверлильного станка Зубр зсс-450. Заранее спасибо.
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
2,208 486
17 2
29.03.2013 13:19 #2
Что не так со станком?(схема обычно проста-обычно проблемы возникают с движком(межвитки статора),либо с конденсаторами пуск/работа-надо мерять их С(обычным китайцем,только не забывать разряжать С!).Если тема другая- фотографируй проблему,разберём...(шильди движка особенно нужен).
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
15 9
29.03.2013 21:36 #3
Надо смотреть и всё мерять.
А схемы действительно, не сложные.
Смотреть контакты. Обычно стоит пускатель
Возможно из за кн. стоп, пуск. Если кн.стоп не замкнут контакт- не включится пускатель. Возможно провод где то отвалился.
Начинать с подачи питания, смотреть на пускателе, после нажатия кн. пуск, пускатель должен включиться и заблокироваться, на выходе померять напряжение. Двигатель предварительно можно отключить. Двигатель померять на пробой на корпус, сопротивление обмоток.
Последний раз редактировалось Alex-55; 29.03.2013 в 21:49.
13 17
1 1
30.04.2013 15:45 #4
Там не простой пускатель....
"... асинхронный двигатель,
... мощность: 450 Вт,
... напряжение питания: 220 В/50 Гц,
... электромагнитный выключатель с кнопкой экстренного выключения ...
Возможно вот такой ... на насосах тоже применяются ... вроде.
Автору ... это не Вам схема, а для предварительного обсуждения ... от Вас, желательна фотосессия управления.
Тип файла: jpg 1.JPG (32.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Topmo3; 30.04.2013 в 16:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
