Линейка продуктов KEEN SIDE
In cases of oxidation of motherboards and notebook, which the correct procedure to do?
5 1
30.03.2013 20:52 #1
Contact Cleaner has the product that operates the electrical contacts, is there a solution or another procedure better?
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
2,206 486
16 2
30.03.2013 21:42 #2
This is complicated question-no simple solution.Preparing plate for Rebolling?
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
500 352
141 0
31.03.2013 13:45 #3
.......мудрений вопрос.......
124 21
01.04.2013 00:15 #4
Английский не знаю, может не правильно понял. ТС просит совета по восстановлению окисленных печатных проводников в материнских платах и ноутбуках с помощью химического реагента Contact Cleaner, ему alexzand дал ответ "полностью демонтировать микросхемы (реболлинг)". Под корпуса SMT (BGA, SOP, TSOP, SOT), химия не проникнет и процесс коррозии будет продолжаться до полного выхода из строя контактов.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
