Стиральная машина Samsung WF7602SAV
1 9
01.04.2013 11:36 #1
Здравствуйте. На СМА сгорел симистор м2lz47, резистор на 620 Ом и УБЛ. Все заменил. Результат: при включении в сеть щелкает релюшка, и моргают светодиоды на панельке вместе с табло. Если закрыть люк, в такт морганию запускается-останавливается двигатель. Прошу подсказать что делать.
1 9
01.04.2013 11:40 #2
Немного подержал во включенном состоянии- симптомы изменились: при включении переходит в режим стирки (на 2часа), причем сразу начинает крутить движок. Это если закрыт люк. Если открыт-выдает ошибку DE . Греется микросхемаULN2003 APG. На один из выводов на которой шел сгоревший резистор.
2,219 485
17 2
01.04.2013 11:45 #3
Замени 2003-ю...
1 9
11.04.2013 06:43 #4
Заменил 2003-ю.Входит в режим стирки, но стирку не начинает. Сообщений об ошибке нет.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
12.04.2013 01:34 #5
Samsung WF7602SAV
Попробуй загнать ее в тест.Смотри схему.
Тип файла: rar WF7602SAV[14].rar (840.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar WF7602SAV[5].rar (111.3 Кб, 0 просмотров)
1 9
15.04.2013 13:24 #6
Протестировал. Вроде все в норме. Так же проверил все режимы стирки. В режиме полоскание/отжим и отжим прекрасно работает, в остальных-глухо: входит в режим, закрывает люк, ждет около 3х-4х минут и выдает ощибку 4E.
164 7
15.04.2013 20:27 #7
Samsung WF7602SAV
4Е-проблема с подачей воды или системой контроля уровня воды в баке.
Тип файла: rar Samsung_errors.rar (836.8 Кб, 0 просмотров)
164 7
16.04.2013 01:33 #8
Samsung WF7602SAV
Проверь оба клапана и их цепи управления.
1 9
16.04.2013 10:01 #9
Проверил оба клапана-рабочие. Начал проверять цепи управления-неисправность найдена и устранена. Ответ оказался до ужаса прост: при снятии герметика с платы была повреждена одна дорожка. При первом осмотре не заметил, так как искал прогоревшую, обнаружил при прозвонке. Большое спасибо всем за помощь!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
