![]() Как правильно соединить все это, при текущем раскладе гудят оба выхода(на одном мотор нарисован). Сигнал 1.1В с AD9850 их 2ве. Туплю не могу включить, работает как микшер слышно оба. Пожалуйста если можно правильную схему.
Последний раз редактировалось Kitofnet; 02.04.2013 в 10:55.
AD9850 http://www.analog.com/static/importe...ets/AD9850.pdf, DDS синтезатор, для радиочастотных применений, для двигателей - первый раз вижу. "..APPLICATIONS Frequency/Phase—Agile Sine Wave Synthesis Clock Recovery and locking Circuitry for Digital..." "...схемы для цифровой связи...". IRFP4868 http://www.irf.com/product-info/data...rfp4868pbf.pdf, написано "Gate Threshold Voltage 3-5V" пороговое напряжение минимальное 3 В максимальное 5 В, это не означает что транзистор будет открыт, иными словами - напряжение отсечки. Там же указано напряжение на затворе 10 В, при измерении заряда затвора "Total Gate Charge". Вам полезно почитать и расчитать по статье "Методика выбора драйвера для IGBT- или MOSFET-транзистора" http://www.efo-power.ru/files/docume...1001_rus-1.pdf на предмет напряжения и тока, для управления транзисторами. Какой шутник Вам схему дал? Или приведите первоначальную схему без самодеятельности. |
P.S. Возьмите за правило, постановка вопроса должна начинаться "...есть конструкция (агрегат, приспособление, нагрузка), должна делать то и сё, характеристики исполнительных элементов ..., технические данные источников питания ..., имеется комплектация такая (возможно, дешевле купить, чем разрабатывать схему под не нужную комплектацию), чем заменить или купить готовое устройство и т. д. Специально ткнул наугад по картинкам (по поиску Вашего чуда), получил результат http://evei.ru/?p=215, попробуйте закрыть глаза и ткнуть мышкой в любое место на экране, гарантия - не промахнётесь и попадёте в нужную ссылку. Воспользуйтесь поиском на "РадиоЛоцмане", на верху с правой стороны прямоугольная кнопка с надписью "Поиск", 100% найдёте, что нужно. |
