Опознать микросхему в китайском планшете
Аватар для corbyn50011
02.04.2013 16:35 #1
Планшет China, Товарищ довольно успешно использовал оный в автомобиле,подключенный через Кренку на 9вольт,подключая выход с кренки на вход планшета-где разьём от зарядного ус-ва.
Что-то пошло не так,Кренку разорвало в куски.Что имеем:
Визуально вспучилась МС ( я думаю(надеюсь) тоже что-то типа Крен)
Может кто встречался с подобным чудом китайских друзей,интересует что это за МС,и если это Крен-То какое ВЫХОДНОЕ...На нижней стороне платки такая же (по габаритам и ногам МС)
Добавлю: название нижнего компонента A45A ?? Корпус МС SOT533
Тип файла: jpg IMG_20130402_200241.jpg (235.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130402_200407.jpg (119.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130402_200442.jpg (118.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130402_200552.jpg (236.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 02.04.2013 в 16:45.
02.04.2013 17:10 #2
Это м/с DC/DC преобразователя,какая именно-надо разбираться(обычно 5-ти ножки имеют стандартную разводку,отличие в частоте преобразования)срисуй,насколько можно,ув.Корбин50011,обвязку микры-основное-это напр.входа(от бат),общий,подключение дросселя и диода Шоттки.
02.04.2013 17:13 #3
Благодаря вас alexzand. Придётся повозится (всё достаточно мелкое)
Отпишу результат и обвязку.
02.04.2013 17:19 #4
Сдуй микру-будет легче,не обязат. всё рисовать-только реперные точки,названные выше.Удачи.
02.04.2013 17:43 #5
Добро.
02.04.2013 18:41 #6
Кое что накопал: Таблица SMD позиций-кодов: http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Вышел на PDF...(или уже спать пора)....
Тип файла: pdf A45A datasheet.pdf (917.8 Кб, 0 просмотров)
02.04.2013 18:52 #7
Так это А45А с загаром?,тогда это драйвер,спец.для плоских экранов,с малым питанием,если больше активных элементов нет,проверь диод Ш.слева,внизу на КЗ,а дроссель 2R2на обрыв...
02.04.2013 18:56 #8
Понял,спасибо.Продолжу завтра,в глазах уже круги и квадраты-сонная геометрия.
02.04.2013 19:14 #9
У нас шарик только закатился,все-таки масштабы страны вчепяТляют.
04.04.2013 16:13 #10
Есть подвижки в ремонте "китайца". К сожалению неутешительные. На материнке обнаружилась ещё дохлая микра RT8272.По поводу первого "битого" блока: Это модем,и в нём приляпан преобразователь: приходящее ?-отходящее +5в. Сие умозаключение от МС A45A output (1 нога),имеет непосредственную связь с USB портом.Эти же +5в приходят на RT8272,которая судя по даташиту выдаёт 3.3в.
Ремонт затягивается до субботы-ввиду моей занятости на рабочем месте....
Тип файла: jpg IMG_20130404_195117.jpg (279.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130404_195124.jpg (275.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130404_195149.jpg (183.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130404_195210.jpg (293.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf DS8272-02.pdf (188.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
