Квадратурный генератор (sin+cos)
0 7
03.04.2013 04:23 #1
Нужон такой вот схем (или даж ИДЕЙ) : чтоп выдавал ДВА сигнала одной частоты, но ЖЁСТКО СВЯЗАННЫХ между собой фазовым сдвигом 90 град (пи/2).
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Формы сигналов : синусоида ; ЖЁСТКО 90 град.
Размах : 0.1 - 10 V p-p / 1 кОм
Диапазон : 50~500 кГц ;
Плавная перестройка.
Коэфф. гармоник <5%
Минимально простая СХЕМА.
НЕОБЯЗАТЕЛЬЫЕ требования:
Настройка ОДНОЙ ручкой (резюк/кондёр сдвоенный-строенный).
Возможность электронной подстройки 1~5% рабочей частоты
Пререстройка напряжением,
Несколько диапазонов 10 кГц - 1 МГц
Наличие выходов сихронизации для двухлучевика,
Наличие меандров и треугольников,
Повышенная мощь выходов < 100 W (full range sin.)
Коэфф. гармоник <0%
З.Ы. Чё-то я даже не могу функционального генератора схемы найти на 155ла3 / 561лн2 / синусоидателя треугольника...
04.04.2013 12:05 #2
Сначала стоит проверить, к какому результату уже пришли в других форумах. Например на Казусе, 2007 год - _http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=5886
Аватар для iev91
76 10
04.04.2013 13:37 #3
Такая схема уже тянет на серьезный прибор. Это уже точно не будет "простой схемой". Да и забудьте вы уже про простые схемы... Это был дурной тон, навязанный журналом "Радио" и создающий вредную иллюзию, якобы любой прибор можно реализовать просто, если найти гениальное решение. НЕТ. Заданные требования диктуют сложность. Простота схемы диктует ограниченные параметры. Третьего не дано.
Предлагаю идею: DDS. Быстрое статическое ОЗУ, ЦАП, синтезатор частоты, контроллер. Недостаток: необходимость разработки. Преимущество: полная свобода выбора. Будьте внимательны: такой проект таит в себе опасность не реализации по причине постоянного повышения верхней планки желаемого по мере разработки. Но и готового ничего такого нет. У меня генератор Rigol DG1022. В нем можно добиться квадратурного синуса, но при плавной перестройке фаза устанавливается непредсказуемо. На панели есть кнопка "синхронизировать".
PS. Есть еще один вариант - широкополосный фазовращатель. Такие схемы использовались в телефонии и в однополосной радиотелефонии. Понадобится 4 ОУ на декаду. Точность фазы 1 градус, верхнюю частоту можно добиться около 200 кГц на быстрых ОУ, например, LM318. Схему можно найти в журнале "Радио", была там когда-то, называлась "Схема подавления акустической обратной связи".
Последний раз редактировалось iev91; 04.04.2013 в 14:00.
7 7
04.04.2013 13:56 #4
блин ответил не туда.
два генератора на сдвоенном кондере.
на второй навешивается схема фазовой автоподстройки частоты с первым генератором.
основное следствие ФАПЧ - совпадение частот, побочное следствие ФАПЧ сдвиг частоты второго генератора на 90 градусов в пределах полосы удержания (смотри пункт 3.4).
точность сдвига зависит от параметров перемножителя. качество синусоид от генераторов. диапазон переключаешь в генераторах, плюс должен быть в пределах работы перемножителя.
практические схемки загуглить по частям, собрать вместе и допилить напильником.
255 301
23 18
04.04.2013 14:31 #5
Что значит "жестко 90 Градусов"?
Какова погрешность установки указанного угла?
Из-за названного допустимого уровня гармоник будет дополнительны сдвиг по фазе. Если просто, то есть справочники по электронным схемам и там похожие варианты есть.
Неуказана стабильность выходного напряжения и диапазон рабочих температур или условия эксплуатации.
04.04.2013 22:02 #6
Есть готовое решение AD9854 плюс какой-нибудь контроллер, и пожалуйста, до 150 MHz без всякого выше предложенного геммороя...
Последний раз редактировалось urndy; 04.04.2013 в 22:11.
2 1
05.04.2013 12:18 #7
Производная SIN = COS f а косинус и есть синус с фазой 90 градусов.
берешь генератор + диференциал от сигнала и вот два сигнала. До Дифер Sin а после COS = смещение 90 собрал на коленке === получилось !!! Если надо могу с Осциол. картинку сбросить.
05.04.2013 18:49 #8
NiVa
На фиксированой частоте такие штучки проходят. А вот во всём заданом диапазоне ???
Аватар для iev91
76 10
06.04.2013 23:22 #9
Если что, широкополосный фазовращатель можно посмотреть здесь
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1992/02-03.djvu страница 66, верхняя часть. Я ее собирал, работает. На выходе получается пара квадратурных синусоид. Принцип понятен, для расширения диапазона можно масштабировать.
Сложно? Найдите проще...
0 7
07.04.2013 06:52 #10
Спасибо ВСЕМ ! Я ж и на других форумах поспрошал... Итого :
а) простого решения (из жвачки и палок) - нет.
Хотя мну думает : LRC - контур, L-толстый R - мелкий, С- переменный; Uc= sin, Ur=Iинд*R=cos, + усь Ur = щастье!
б) Оцифровка на коленке 4~5 бит - требует ТОЧНЫХ резисторов; их, расчет неизвестен, подстроечники-ненадёжны. Хотя этот вариант -в 10% TDH укладывается...
в) Найден подходящий китаец (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=146227). Но есть трабла - нужно прикрутить к нему ГУН, или валкодер на худой конец. А это - опять МК
Г) В связи с тем что мне, одЬин чЬЁрт, нужно эти сигналы - усилять до 100 ватт; а подходящих ПП-девайсев для этого - нет; принято решение изменить "стандартный (лобовой) подход" .
Правда при этом пострадает "широкополосность" генератора, но можно юэать сдвоенный переключатель конденсаторов.
Так что осталось только придумать механизм счетверённого вариатора.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
