Стиральная машина не отжимает?
09.04.2013 03:15 #1
Причин того, что стиральная машина не отжимает несколько, но укрупнено их можно сгруппировать так: неисправность в узле слива и потеря мощности электропривода.
Симптомы:
•Программа закончена, но бельё плохо отжато, с него стекает вода.
•Программа останавливается на сливе, стиральная машина не сливает воду.
•Вода из бака слилась, но режим отжима не включается.
•Вода сливается только на этапе стирки, при полоскании не сливается.
Почему же стиральная машина не отжимает?
Причины:
•Засорён фильтр насоса.
•Засорён патрубок, соединяющий бак с насосом.
•Внутрь насоса попал посторонний предмет, заклинивание крыльчатки.
•Засорён сливной шланг.
•Засорён сифон или канализационная труба.
•Неисправность насоса.
•Износ, плохой контакт щёток электродвигателя.
•Повреждение электродвигателя.
•Повреждение нагревательного элемента (ТЭН-а).
•Неисправен электронный модуль.
Ремонт:
Убедиться в исправности узла слива.
Режим отжима включается, если вода из бака слилась.
Проверка ТЭН-а
Если вода сливается, проверить ТЭН тестером на обрыв. Для доступа к ТЭН-у снять одну из боковых стенок корпуса. Неисправность ТЭН-а блокирует работу СМА. Такой ТЭН необходимо заменить.
Проверка электродвигателя
Для доступа к электродвигателю необходимо снять стенки корпуса. Перед демонтажом мотора желательно сфотографировать положение проводов, деталей крепления. Теперь можно снять ремень привода, отсоединить клемму с электропроводами, открутить винты крепления.
Аккуратно снимаем двигатель с полозьев и выкручиваем коллекторные щётки. При длительной эксплуатации щётки изнашиваются, двигатель теряет мощность, СМА не может хорошо отжать бельё. Изношенные щётки (длиной менее 5мм) необходимо заменить. Если щётки имеют длину более 5 мм, возможно причина неисправности в утечке на корпус двигателя. После устранения неисправности устанавливаем двигатель на полозья и закрепляем в обратной последовательности.
Проверяем
Не собирая стенки корпуса, подключаем СМА к сети и убеждаемся в исправности режима отжима. Теперь стиральную машину можно отключить и собрать корпус окончательно. Если неисправность устранить не получилось, опишите проблему в разделе «Вопросы и ответы», и наши специалисты вас проконсультируют.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 05.09.2022 в 17:52.
13.10.2015 19:24 #2
Стиральная машина Logixx 7 Sensitive BOSCH не отжимает, всё работает, но не отжимает, барабан вращается медленно, помогите!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
