Здравствуйте, профессионалы!
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Есть источник питания: Частота - 30 кГц; Напряжение - 260В; Ток - 1А. Для нагрузки необходимо: Постоянное напряжение - 120В, ток - 1А. Если, что не так объяснил - простите. Начинающий любитель.) |
khalatov
При измерении синусоидальногонапряжения получается эфективное (среднеквадратичное) значение, а после выпрямлении и фильтрации напряженя получается амплитудное значение. Которое в 1.41 раза больше. При не синусоидальном напряжении коэффициен может быть другим. Для треугольного - 2, для миандра -1. |
