Переделка БП LT-230 в зарядное устройство
10.04.2013 03:11 #1
Привет всем !!!! Имею нерабочий БП. нарисовал с него схемку прогой TINA. которую и прилагаю Сделать хочу по схеме - статья в Журнале "Радио" №3 2012
Тип файла: jpg Мой БП_LT-230.jpg (358.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Зарядное из БП компаРадио 3 2012.doc (176.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksaru07; 10.04.2013 в 23:20. Причина: Вложение файла
10.04.2013 09:14 #2
Имею нерабочий БП.
БП действительно не может работать если верить вашей схеме. TR L3 фактически КЗ на землю, Д15,16,39 -определитесь с полярностью....
Приведите схему в рабочее состояние!
Зачем диод Д7?
И схемку бы сжали, зачем такой вес?
10.04.2013 23:25 #3
Перепроверил диоды, схему исправил. будет ли работать при внесении изменений по схеме из журнала Радио (изменения выделены красным) ?
11.04.2013 08:52 #4
Спасибо что вы уменьшили размер файла, но диоды Д15,16 вы не проверили, при нынешнем включении они выдают "+" на "-"конденсатора С20, при работе он должен взорваться. Откуда на выходе U3 появляется -12В если на вход микры подаётся "+"?
Ещё раз! TR L3 при нынешнем включении замыкает выпрямитель +5В на землю!
Какой из трансформаторов своего БП вы собираетесь использовать в качестве Т2 (обозначение из схемы журнала Радио)? Подходящего не видать по схеме, нужен со средней точкой на выходе выпрямителя которого должно быть +13,9В (ничего не забыли нарисовать на своей схеме?). Ссылку на эту статью из ж. Радио можете выложить здесь?
11.04.2013 21:34 #5
Выкладываю статью, трансик должен бытьTR3, D15.16 развернуть
Тип файла: doc Зарядное из БП компаРадио 3 2012.doc (236.5 Кб, 0 просмотров)
12.04.2013 12:09 #6
Aleksaru07
Нарисуй те изменения что хочешь сделать на своей схеме (тем же красным цветом) для переделки БП в зарядное. Попутно исправь на ней ошибки (D15,16,21,39; TR L3...) что бы схема выглядела рабочей.
TR3 на твоей схеме не имеет средней точки 12-ти вольтовой обмотки. Куда будешь датчик тока подключать?
Последний раз редактировалось PaDuyC; 12.04.2013 в 18:37.
09.05.2013 12:20 #7
Спасибо, тема закрыта
09.05.2013 12:25 #8
Очередное спасибо(Радиусу и остальным уч.),можно нажимать педалькой справа-им будет приятнее...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
