Автомагнитола Blaupunkt Melbourne (Coburg) SQR 26. Перегорает предохранитель
11.04.2013 14:21 #1
Нужна схема.
Неисправность: перегорает предохранитель на 3,15 А.
Неисправность появилась после того, как был подключен в автомобиле заряженный полностью автомобильный аккумулятор.
Магнитола проработала после этого всего минуты две-три.
Внутри на конденсаторе 2200мкф/16в короткое замыкание на - и +.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
11.04.2013 14:29 #2
Посмотри МС УМ,определи примерно где садит питалово...Что после кондюшника-и куда привязаны?
Схему держи
Тип файла: pdf sq26.pdf (1.78 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 11.04.2013 в 14:37.
11.04.2013 15:30 #3
Схема такая уже есть. Схема не соответствует данной модели автомагнитолы.
Вот такая нужна схема http://www.radiomuseum.org/r/blaupun..._76458800.html
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
11.04.2013 16:01 #4
Откинь иглой (отсосом) "+" ноги УНЧ (можно найти перемычки и откинуть их) и определись с замыканием.
11.04.2013 16:22 #5
Если пока использовать схему что есть. Выключатель H1 выключен. Выпаял С2000, отпаял контакты блока PL74. Коротит. Куда то уходит дорожка U141, на схеме на преобразователь напряжения V803, но в реальности на плате такого обозначения нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
