Чем защитить медное покрытие в дорожках в печатной плате при травлении хлорным железом?
Страница 1 из 5
11.04.2013 12:03 #1
чем защитить медное покрытие в дорожках в печатной плате при травлении хлорным железом?
11.04.2013 14:06 #2
Это зависит от техники выполнения рисунка-если делаете вручную(т.е. сами рисуете)-то удобно использовать цапон-лак(или лак дпя ногтей),сохнет быстро,легко ретушир.,можно добавить любой краситель...Если это технология ЛУТ(лазер+утюг),выставляйте контраст тонера выше среднего.Удачи.
11.04.2013 19:18 #3
alexzand молодец, моментально среагировал на женский ник. Это я про лак для ногтей.
Если быть точным, то для травления в водном растворе хлорного железа защитный слой делается хоть из чего нерастворимого в воде и визуально контрастного к меди (желательно).
Краска, лак любой, тонер, даже спиртоканифоль тонированная. Смолы, полимеры т.п. Необходимо учитывать технологичность последующей смывки маски (нанесённого рисунка).
Это я так, по "деревенски" отписал. Сейчас по этому вопросу в сети много инфы, подчас мусорной, о любительской и промтехнологии по Вашему вопросу.
Готовый лак для ногтей расплывается из-за присадок, в следствии чего непригоден для очень мелкого рисунка. Для шага 2,5мм ручного рисования разными способами, с "твёрдой" рукой - сойдёт.
Админа прошу соединить эту тему с: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2594 , а натали1989 - её прочесть.
Последний раз редактировалось рафаил; 11.04.2013 в 20:06.
12.04.2013 00:56 #4
Битумный "печной" лак и перьевая ручка.
Тип файла: jpg 1.jpg (5.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 (1).jpg (9.0 Кб, 0 просмотров)
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
12.04.2013 06:21 #5
Цапон имхо плохо, подтравы. Рисовать спичкой заточеной под свой вкус. Меньше клякс на плате получается.
12.04.2013 08:00 #6
Великолепный результат от использования цапона. bravissimo, я просто плату не ленюсь подготовить. Но если травить в уже истощенном растворе, часиков так 6, то да, подтрава обеспечена.
Плату перед рисованием всегда зачищаю чернильной резинкой. Раньше рисовал самодельными рейсфейдерами - стеклянную трубу оттягивал в пламени кухонной газплиты. Теперь рисую маркером для такого дела. Только необходимо 2 раза каждую линию прорисовывать, слабоват все-таки он, не идеален.
Тип файла: jpg Фото0395.jpg (1.03 Мб, 0 просмотров)
12.04.2013 08:11 #7
печатные платы
Благодарю за ответы
а есть ли опыт работы с мастикой на основе жидкого стекла?
я столкнулась с проблемой заказа сего продукта.
12.04.2013 09:47 #8
натали1989
"мастикой на основе жидкого стекла" - где Вы нашли такую технологию?
Жидким стеклом (силикатом натрия) проявляют фоторезист.
Мастика на основе жидкого стекла используется так же при термообработке.
Интересно узнать, как она используется для печатных плат?
12.04.2013 09:58 #9
Сообщение от натали1989
...мастикой на основе жидкого стекла?..
Это Ваша мастика? http://www.asplit.ru/netcat_files/us...TI%2003.09.pdf Если она, не очень пригодна для использования (способ нанесения в описании).
Приглядываюсь к "Fome Pro 103 ULTRA POLYMER" http://www.tegra.lt/uploads/files/dir57/dir2/12_0.php, доступен, цена за 290 мл - 100-200 руб. (в зависимости от продавца), использовать собираюсь для герметизации, может и Вам пойдёт. Выглядит так http://www.tegra.ru/index.php/portfe..._polymer_/1621.
...я столкнулась с проблемой заказа сего продукта...
У Вас технология сходная с изготовлением печатных плат, но не печатные платы? Сей продукт заказывают тоннами (мастика на основе жидкого стекла).
Последний раз редактировалось kreking; 12.04.2013 в 10:17. Причина: Редактирование
13.04.2013 00:58 #10
Сообщение от рафаил
Нарывался с цапоном, правда травил в хлорной меди. Подготовка отработана - зубной порошок со спиртом, далее шлифовка х/б до очистки. Высушивается как есть, по высыханию перед употреблением за два раза сухой бязью снимается грязный зубной порошок, по чистой меди рисуется. Я таким манером готовил медь под фп383, вполне удовлетворительно получалось, стандартная подготовка почему-то не получалась, не ложился резист.
В принципе я вообще резистом рисую, лень поливать да шаблон городить.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
