Управление давлением воды при помощи ТРМ с датчиком давления 4-20 мА
12.04.2013 18:38 #1
можноли управлять давлением воды при помощи ТРМ с датчиком давления 4...20мА без включения в схему ЧРП скинте схемку.ЭКМ меня уже достал
со своими нюансами.
13.04.2013 22:54 #2
toXa110220
ТРМ - какой, марка производитель?
ЧРП - расшифруйте абривиатуру
Хотите получить внятный ответ? Задавайте внятный вопрос.
Привильно сформульрованый вопрос - уже половина ответ.
05.10.2013 19:07 #3
1) преобразователь частоты, использовать вход пид-регулятора 4..30 мА.
2) двухходовой клапан или дросселирующая задвижка от контроллера, либо пид-регулятора (датчик ко входу контроллера).
Если расхода нет - выключение насоса, разумеется.
05.10.2013 19:09 #4
1) преобразователь частоты, использовать вход пид-регулятора 4..20 мА.
Состряпать схему: регулируемый делитель напряжения, порговое устройствое (триггер Шмитта с регулируемым гистерезисом понадобится, можно на компараторе, таймере 555, ТТЛ триггере, двух инверторах со смещением ), ключ и реле - сможешь сам. (датчик не сожги!)
Последний раз редактировалось DmitriBon; 05.10.2013 в 19:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
