Магнитола Panasonic RX-ED77 - проблемы с CD
31.05.2007 10:43 #1
знатоки, помогите!
у магнитолы Panasonic RX-ED77 по всей видимости, неисправна лазерная головка. После того как разбирали магнитолу, чтобы заменить пасики, перестал работать CD)) - после установки диска пишет NO DISC, поначалу думал, что дело в каком-то электрическом контакте, проверили все - безрезультатно.
у работоспоособной магнитолы было слышно, как после закрытия CD магнитола начинает немного "шуметь", слышен звук двигателей, диск считывался и на экране появлялась инфо по нему.., если диска не было то все равно она "издавала" хоть какие-то звуки и выдвала потом No DISC
сейчас, когда закрывается, не слышно ничего, магнитола ждет секунд 5 и выдает на дислее NO DISC - вот именно поэтому я подозреваю, что все-таки проблема где-то контакте, а не в лазерной головке... так ли это?
Магнитола, конечно, уже раритетная, ей 10 лет, если не больше, но выкидывать все равно жалко... Подскажите, если дело все-таки в лазерной головке, где можно хотя бы попытаться поискать зап части для нее? Можно ли туда установить другую модель лазерной головки? Говорили, что заказ лазерной головки может стоить достаточно дорого, чуть ли не целую магнитолу, но все таки хотелось бы попробовать, обидно такой раритет выкидывать.
только вот непонятно, с чего вдруг она могла выйти из строя...
Аватар для RVRSS
01.06.2007 02:45 #2
toham, судя по рассказу, однозначно списывать лазерную голову пока еще очень рано.
Вероятность повреждения проводов и соединений относительно повреждения лазера при замене ремней можно в общем случае грубо принять как 99 к 1, поэтому надо продолжать проверять то, что реально могло быть повреждено, вплоть до того, что прихватив в помощь кувалду поговорить по душам с тем супермастером, после работы которого это произошло, до полного восстановления всей пошаговой последовательности проводившихся действий, чтобы выявить нужную комбинацию причина-следствие.
Отсутствие звуков после загрузки диска тоже указывает далеко не на лазерную голову, а скорее на отсутствие напряжения на моторах.
Лучше всего конечно было бы проверить это разобрав аппарат, чтобы было видно, что именно происходит с диском после загрузки.
Насколько мне известно, при попытке считывания диск должен раскручиваться (это можно пока проверить по угловому положению вставляемого и вынимаемого диска), а лазерная головка должна устанавливаться в начальное положение с внутреннего края диска (это можно проверить предварительно отогнав ее в другой конец прокручиванием перемешающего винта - после попытки запуска она уже должна оказаться в нужном положении).
01.06.2007 11:03 #3
RVRSS, спасибо, я тоже, честно говоря, сомневаюсь в выходе из строя лазеной головки, попробую еще раз все тщательно осмотреть...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
