IRFZ46N вместо КТ808
1 11
14.04.2013 14:21 #1
Доброго всем здоровья! Вопрос: возможно ли в таком стабилизаторе напряжения вместо КТ808 поставить IRFZ46N? Дело в том, что из-за нехватки места в коробке монтаж навесной и нет радиатора, а при 2-х амперах потребления 808-й прилично греется. Параметры видно из схемки, допустимы пульсации до 40мВ. И вообще, возможна ли замена планарных на полевые и в каких случаях?
Тип файла: jpg Фото0193.jpg (39.6 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
14.04.2013 14:36 #2
А цель то какая в подобном действии? Даже если возможно, то греться он будет так же в линейном стабилизаторе как КТ808. А КТ808 можно на КТ819 в корпусе типа ТО220 заменить.
Правда радиатор на КТ819 нужен будет больше чем на КТ808, так что овчинка выделки не стоит.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 14.04.2013 в 14:47.
1 11
14.04.2013 14:47 #3
У 808-х ток коллектора 10А, у 819-х 15 возможно тоже греться будет. А у полевика более 40А по стоку. Может это спасёт ситуацию?Тем более что падение напряжения не велико.
326 33
1 10
14.04.2013 14:52 #4
Сообщение от prosvet161
Греться они будут все три абсолютно так же при одинаковой нагрузке.
От паспортных данных не зависит мощность рассеваемая на транзисторе, а зависит от тока протекающего через него и падающего на нём напряжения.
1 11
14.04.2013 14:53 #5
При замене никаких добавочных элементов не надо?
326 33
1 10
14.04.2013 14:56 #6
Я не писал что замена возможна, а пытался объяснить что она в данном случае бессмысленна.
1 11
14.04.2013 15:00 #7
Но ведь 1 тонну легче перевезти на ЗиЛе, чем на ГАЗели. Или сравнение неверно?
326 33
1 10
14.04.2013 15:04 #8
Масса тонны не изменится даже если вы её железнодорожным составом перевозить будете (в данном случае мощность выделяемая на транзисторе в виде тепла).
Конечно на более массивном КТ808-ом эта мощность легче рассеивается.
Радиатор надо!
1 11
14.04.2013 15:10 #9
Получается так, что мощность передаваемая 5В х 2А меньше мощности рассеиваемой 8В х 2А? Из-за этого и греется?
326 33
1 10
14.04.2013 15:20 #10
У вас написано на схеме напряжение 13,5В на коллекторе КТ808-го для случая без нагрузки. А вот замерьте это напряжение под нагрузкой в 2А. Сомневаюсь что там больше 9В. И греется не из-за того что что то больше, а потому что мощность на нём выделяется.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
