Радиоприемник Рига-103-1. Проявляет чувствительность в диапазонах СВ, ДВ и КВ лишь когда касаешься рукой или пинцетом выводов КПЕ.
Страница 1 из 4
0 2
16.04.2013 21:40 #1
Не имея достаточной теоретической подготовки в ремонте радиоэлектроники, тем не менее решил восстановить радиоприемник Рига-103-1. Отремонтировал сильно копаный УНЧ и приемник уверенно начал работать на УКВ. Но на СВ, ДВ и КВ диапазонах начинает уверенно
принимать радиостанции лишь когда касаюсь рукой или каким либо проводником к выводам или секциям КПЕ или к клеммам выводов от МА.
Иногда тихо пробиваются и мощные радиостанции на СВ без касания к
указанным выше точкам, но опять же, при касании, приемник начинает работать достаточно громко и без искажений. В чем причина неисправности? С благодарностью прошу помочь советом.
16.04.2013 21:42 #2
определитесь, при касании каких точек проявляется эфект.
Аватар для Юри
210 200
1 4
16.04.2013 23:31 #3
скорее всего...
скорее всего не контакт на переключателях диапазонов.. чаще всего встречается окисление от времени хранения.. как почистить.. можно плоским узким натфилем -- маленький напильник.
Тип файла: djvu рига101-1.djvu (86.8 Кб, 0 просмотров)
0 2
17.04.2013 00:42 #4
Точки такие, и я их только что касался:
1.Секции \пластины\ КПЕ.
2.Места подсоединения проводов к КПЕ идущих к выключателю МА.
3.Точки на плате, связанные с местами подсоединения МА и КПЕ.
Короче, все точки имеющие связь с КПЕ и МА. Насколько я понимаю, "собака зарыта"
наверное в одном из элементов цепи МА - КПЕ. Причем возникает еще вот какой эффект: после того, как долго подержисья рукой за одну из вышеперечисленных
точек в цепи от КПЕ до переключателя диапазонов, радиоприемник некоторое время
работает самостоятельно, хоть и не громко как бы подзарядившись от потенциала
тела человека, а потом вновь постепенно затухает.При прикосновении к цепи после
переключателя диапазонов работа приемника прекращается сразу после прекращения контакта с телом человека. Все 2ПК или как их там, т.е. контакты переключателя диапазонов, я промыл спиртом и смазал тонким слоем вазелина. До
чистки перелючателя диапазонов, приемник вообще не работал ни на одном из перечисленных диапазонов, кроме УКВ, там я ничего не трогал и не чистил. Проблема, как я уже указывал, с СВ,ДВ и КВ диапазонами. Может проблема с электролитиескими конденсаторами в УПЧ и УВЧ, не могу определить где они, т.к. нет схемы и все делаю методом тыка.
0 2
17.04.2013 00:50 #5
Чистил, не совсем помогло, хотя до этого радиоприемник на перечисленных диапазонах не работал вообще. Причина в том, что нет коммутации в цепи МА - КПЕ.
Указанная цепь восстанавливается после подачи внешнего потенциала, в данном
случае потенциала тела человека при прикосновении к элементам, имеющим отношение к тем же КПЕ , МА, и отдельныи клеммам переключателя диапазонов.
Аватар для Sergey2
620 307
17.04.2013 06:30 #6
Скорее всего, от времени сбилась настройка гетеродина, и ПЧ. Или раз приёмник сильно копаный, накрутили контура и подстроечные конденсаторы. Мало знакомые с ремонтом приёмников сразу крутят контура, часто встречался с таким.
0 2
17.04.2013 18:42 #7
Контура и подстроечные конденсаторы никто не крутил, я смотрел. А копаный там в основном УНЧ, но с ним я разобрался. Конечно надо было бы проверить все по схеме
поэлементно, но не могу скачать из интернета схему, т.к из того что предлагается
либо страница отсутствует, либо не могу разархивировать. Может у кого есть схема,
так чтобы можно было ее скинуть мне.
Аватар для Юри
210 200
1 4
17.04.2013 20:29 #8
так я..
Сообщение от 153
так я же дал схему.. просмотри мои сообщения
0 2
17.04.2013 21:08 #9
Да я видел вложение 86,8 кб, но не могу его открыть.
2,219 485
17 2
17.04.2013 21:11 #10
Меняй литы по питанию(их много),в Риге все блоки подписаны(на плате)-тебе надо УПЧ и УВЧ с гетеродином-твой симптом-явно "сухая" емкостина-не поленись, поменяй по-максиму!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
