Обсуждение: Фотометр на светодиодах для оценки уровня окружающего света
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
20.04.2013 15:52 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2012 Raju Baddi, Индия EDN Большинство диодов с p-n переходом можно использовать в качестве фотоприемников. Конечно, они не оптимизированы для подобных приложений, однако работают.
Подробнее: Фотометр на светодиодах для оценки уровня окружающего света
1 1
20.04.2013 15:52 #2
Нетрудно посчитать,что при хорошем освещении, коллекторный ток Q2 будет составлять сотни миллиампер, просто разряжая аккумулятор
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
22.04.2013 22:58 #3
??? R4!
1 1
23.04.2013 14:47 #4
Конечно, R4, позволяет загрубить чувствительность, так, чтобы на солнечном свете прибор не зашкаливал, но тогда в помещении отклонение стрелки будет малым и опять надо будет крутить R4, а это неудобно и ресурс у него маленький. Проще собрать схему настоящего логарифмического усилителя на ОУ со светодиодами на входе, если так хочется их использовать :-). Описанное устройство можно использовать, как красивую игрушку, в качестве курсовой работы студентам или даже дипломной для некоторых ВУЗов, а практической пользы от него ноль.
23.04.2013 18:09 #5
Юнпер Полностью согласен с Вашими словами:-"Описанное устройство можно использовать, как красивую игрушку, в качестве курсовой работы студентам или даже дипломной для некоторых ВУЗов, а практической пользы от него ноль."
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
24.04.2013 19:17 #6
То, что прибора нет, а есть индикатор, никто не спорит, чутьё Р5 рулится( в смысле - масштаб) , а Р4 как раз рабочая точка, правда может есть смысл его потенциометром включить? Чисто теоретически, что бы второй транз распахнуть, первый должен быть тоже микрофототоками открыт полностью, что при СВЕТОдиодах маловероятно. А если переключать входные диоды, можно грубо оценивать спектр, или наоборот подбирать по спектру светодиоды при наличии калиброванных фильтров, но нужно ли это кому-нибудь?
1 1
24.04.2013 20:15 #7
А, чисто практически, я, для интереса, взял красный светодиод АЛ310 и стрелочный прибор, поднёс вплотную к настольной ЛЛ - ток 1 -2 мкА, а вынес на солнце - 50 - 100 мкА. Какой ток будет у Q2 на солнце? Получается, что эту штуковину нельзя выносить на улицу во включенном состоянии :-).
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
24.04.2013 20:27 #8
Дурость конечно, но можно представить законченный вариант Так... На рабочем месте на самом видном секторе обзора, ставится микроамперметр с "0" в середине, особенно в тех помещениях где есть окна, и в зависимости от избытка или недостатка уличного освещения, о чём , кстати, часто забываешь, сразу видно что делать...
36 62
2 1
25.04.2013 17:24 #9
Баловство однако. Учитывая совершенно непонятные спектральные характеристики светодиодов в таком режиме.
516 208
29 2
13.01.2014 16:20 #10
Сообщение от Юнпер
"Какой ток будет у Q2 на солнце? Получается, что эту штуковину нельзя выносить на улицу во включенном состоянии :-)"-Вы забыли про токоограничительный резистор в цепи базы?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
