AV ресивер Pioneer VSX-908RDS. На выходе нет звука
Страница 1 из 6
0 9
20.04.2013 16:59 #1
Привет всем!
В данном ресивере, блок цифровой обработки (DSP) не выдает сигналы на последующее усиление, на входе присутствует синус от встроенного тюнера или с тюльпанов СD,DVD, так же по цифре с оптики-тишина ... В режиме внешнего декодера 5.1 звук (синус) проходит минуя блок DSP и звук есть на выходе ресивера, но только если отсоединить плату блока DSP от платы управления MAIN CONTROL ASSY, они завязаны между собой по цифре... Получается DSP садит основную плату управления... Все кнопки управления и дисплей рабочие, ресивер переключается и реагирует (релюшки клацают), от тюнера сигнал STEREO и TUNE появляется на дисплее когда конектишь антенну к ресиверу, а звука нет...
Помогите, кто чем может... С аналоговой теорией и практикой знаком, а вот с цифрой не дружу...
сервисное руководство ссылка http://www.kallhovde.com/pioneer/tri...08_RRV2166.pdf
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
20.04.2013 17:34 #2
Hard Reset пробовал для начала ?
Пробуй комбинации.Но может по модели не подойти...
Тип файла: pdf QA_EN_VSX_Reset_Procedures.pdf (33.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 20.04.2013 в 17:44.
0 9
20.04.2013 23:44 #3
Сообщение от corbyn50011
Делал, в любых комбинациях... Нет RESETа.
330 26
21.04.2013 08:24 #4
Надо-бы проверить состояние сигн. "MUTE" на "DSP ASSY".
0 9
21.04.2013 10:04 #5
Сообщение от korall_m
Мысль была по этому поводу...
В каком виде он должен присутствовать, и на какой ноге микросхемы?
330 26
21.04.2013 10:22 #6
Да вот здесь посмотри, на "DSP":
Тип файла: jpg NoName.jpg (48.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg NoName1.jpg (8.5 Кб, 0 просмотров)
0 9
21.04.2013 11:15 #7
Тут был, сигнал (синус) сюда с ЦАП не приходит! Думал может в цифре еще где MUTE давит сигнал ...
на выходе ЦАП нет синуса (микросхема PCM1716E нога 16 VoutL...)
Последний раз редактировалось frazzz; 21.04.2013 в 11:22.
330 26
21.04.2013 11:34 #8
Сообщение от frazzz
... В режиме внешнего декодера 5.1 звук (синус) проходит минуя блок DSP и звук есть на выходе ресивера, но только если отсоединить плату блока DSP от платы управления MAIN CONTROL ASSY...[/URL]
При установл. DSP проследи, где "теряется" сигнал (м.б. ic104?..)
0 9
21.04.2013 17:47 #9
И на IC104 был... через нее синус идет от входов внешнего декодера 5.1 с отключеной DSP платой, т.е. она IC104 рабочая...
Проблема в том, что синус заходит в плату DSP, а на выходе DSP его нет, и в плате DSP синус теряется в цифровой части АЦП-ЦАП...
0 9
21.04.2013 17:52 #10
Сообщение от frazzz
и одновременно давит по синхроимпулсу-стробу (думаю) плату MAIN CTRL ASSY, что через ту же IC104 звук уже не проходит...
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
