Продам Новый трансивер Yaesu FT-950
24.04.2013 00:02 #1
Новый!!! Ни разу не пользовались!
Все вопросы по телефону 89269616672
Yaesu FT-950 - новая радиостанция от Vertex Standard, долгожданная модель, пришедшая на смену FT-920. В трансивере продолжены традиции обновлений модельного ряда FT dx-9000 и FT-2000. Трехгетеродинная архитектура с переключаемым roofing-фильтром по I ПЧ на 3/6/15 кГц, многопрофильный DSP процессор, опциональные диапазонные преселекторы и блок вывода информации на монитор делают трансивер FT-950 интересным как для нужд DX-энтузиастов, так и для достижения высоких результатов в радиоспорте.
Особенности трансивера Yaesu FT-950:
Быстродействующий автоматический антенный тюнер
Высокоскоростной DDS синтезатор и высокотехнологичная схема цифровой ФАПЧ для обеспечения исключительных характеристик гетеродина
Установленные на заводе переключаемые руфинг-фильтры первой промежуточной частоты с полосой 3, 6 и 15 КГц. Приемник с тройным преобразованием частоты с применением 1ПЧ 69,450 МГц
Чрезвычайно эффективная входная цепь приемника Yaesu FT-950 включает в себя 8 полосовых диапазонных фильтров
Встроенный задающий генератор с термостабилизацией для достижения стабильности частоты, соответствующей современным требованиям (0,5 ppm при комнатной температуре)
Знаменитая многофункциональная схема цифровой обработки сигнала ПЧ 30 КГц (IF DSP), построенная по современной 32-битной технологии с плавающей точкой
Всемирно известные средства ограничения помех – схема изменяемой полосы пропускания ПЧ IF WIDTH и схема сдвига ПЧ IF SHIFT
Функция CONTOUR с естественным аналоговым ощущением
Ручная регулировка ПЧ нотч-фильтра IF Notch и функция уменьшения уровня биений Beat-reducing. Автоматический цифровой нотч-фильтр (DNF)
Уникальный дисплей блок-схемы непрерывно показывает состояние приемника
ft-950, yaesu, рация, трансивер
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
