Как построить схему ждущего мультивибратора на ТТЛ, и управлять, напряженим его длительностью.
24.04.2013 15:10 #1
Как построить схему управляющего ждущего МУЛЬТИВИБРАТОРА. На ТТЛ микросхемах. И чтобы управлялась она НАПРЯЖЕНИЕМ.
Есть генератор, Маломощный, который вырабатывает переменное напряжение. От 0 до 28в. И частотой от 0 до 2 КГц. Ток = 0.025 А. V пит = 12В
У меня задача. Как этим напряжением заставить управлять устройства. Этот ждущий мультивибратор. В котором надо управлять, (скважностью - длительностью). V пит = 5 В
Всё запитано общим напряжением 12 Вольт.
24.04.2013 16:24 #2
......а Ви хорошо понимаете смисл етих слов:....На ТТЛ микросхемах.... управлялась НАПРЯЖЕНИЕМ..... генератор..... переменное напряжение от 0 до 28в......... V пит = 12В............ заставить управлять........... скважность..............длительность......... V пит = 5 В......???
24.04.2013 16:40 #3
Очень даже понимаю. На транзисторах это очень просто реализованно.
24.04.2013 16:56 #4
партизанск
В ждущем мультивибраторе скваженость не может регулироваться по определению. Только на ТТЛ логике не получиться. Потребуется регулирующие элементы.
155АГ1(3) + управление длительностью с помощью полевого транзистора. Так же Вы можете посмотрите схемы на 555.
24.04.2013 17:17 #5
"АГ" это генераторы, и мультивибраторы, и прочие. А мне надо ЖДУЩИЙ мультивибратор. Я плохо разбираюсь в логике. И может не правильно выразился. Но мне надо изменять, то, что вырабатывает ЖДУЩИЙ мультивибратор. Для этого и есть маломощный генератор, (по сути, датчик обратной связи, микродвигатель).
24.04.2013 17:43 #6
155АГ1 это одновибратор с логическим элементом на входе, то есть он формирует один импульс с определёнными характеристиками по приходу на его вход логической единицы (или 0-я, не помню параметры).
Что в вашем понимании ждущий мультивибратор? Постановка задачи не ясна. Что и каким напряжением должно управляться, какие параметры сигнала на выходе мультивибратора должны быть? Серия импульсов? Один импульс?
24.04.2013 18:29 #7
партизанск
Скачайте книгу http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&t...B0%D1%82%D1%8C
Доступно и внятно описана работа логических элеметов. И разъянене ТЕРМИНОЛОГИЯ. "На пальцах" объяснать не придётся.
25.04.2013 02:00 #8
Есть схема на транзисторах. В которой ждущий мультивибратор, и он управляется, примерно также как мне надо. Вот я и хочу приспособить её к своей примочка. Но на микросхемах, а на транзисторах слишком много места занимает. А задача очень проста. Собрать на одной микросхеме ждущий мультивибратор, и импульсами с 2 х. разных датчиков влиять на него. Ведь с любой переменки легко сделать постоянку или импульсы. А ждущий мультивибратор, ведь он подключён к питанию 5 Вольт, вот и будет выдавать положенное. А мне это и надо.
25.04.2013 04:22 #9
У меня цель. Собрать ждущий мультивибратор, на какой небуть логике, а АГ, у меня не каких, просто нет. Как строят генераторы на 2-3 х. логических элементах, и подключить, как вы правильно заметили, транзистор... Но как это сделать, не знаю.
25.04.2013 06:24 #10
А какие есть? Сообщите что у вас есть, можно и на логических элементах.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
