Усилитель Корвет 100У-068С
0 2
24.04.2013 23:56 #1
Ребят помогите! Купил усилитель Корвет 100у-068с. Играет один канал,на втором помехи,как будто что то замыкает.Помехи походят на те,когда замыкаются провода на колонках.При увеличении громкости,сничала начинает мигать индикатор "перегруз",добавляю ещё громкости,"перегруз" горит постоянно и срабатывает защита. Отцепляю колонки,происходит такая же ерунда. Срабатывает защита. Что может быть.
41 14
25.04.2013 01:16 #2
Проверьте регуляторы громкости. Один изношен видимо.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
329 26
25.04.2013 01:31 #3
Пора менять электролиты...
2 4
23.05.2013 23:22 #4
а у меня такой же усилок у него одна проблема: вроде работает нормально ,но при добавлении громкости он начинает посвистывать похоже запирает верха ,при убавлении тембра вч картина изменяется мало! в чём может быть причина?
2,207 485
17 2
23.05.2013 23:27 #5
Возбуд-без сожаления(если хватит терпения) меняй ВСЕ литы,от мала до велика(и будет хорошо!)...
22 15
8 0
29.06.2013 20:36 #6
Поделюсь своими своим 35 летним опытом по ремонту таких ....???
1. Если включить на выход осциллограф то при увеличения сигнала вы наверняка уведете ВЧ модуляцию, и наверняка из за этого СГОРАЮТ ВЧ динамики.
А это как вам уже писали, из за КАНДЁРОВ. Если ЧАЙНИКИ в схему не ковыряли.
2. Подключите постоянный вольтметр, " при нагрузке 100 ват должно быть не больше 1 ВОЛЬТА." если больше, надо регулировать ток покоя! Но об этом в крице не напишешь. По этому и срабатывает защита.
22 15
8 0
30.06.2013 03:39 #7
Сообщение от cerg21
Возбуждается, посмотри осцилографом на выходах, тм будет ВЧ.
0 2
11.07.2013 23:55 #8
Сообщение от партизанск
причем здесь ток покоя?
0 2
12.07.2013 00:18 #9
Спасибо всем огромное!!! Но напрашивается вопрос. Как и чем регулировать ток покоя. Я полный профан в такой технике.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
12.07.2013 00:46 #10
Евген8, схема-то есть?
При наличии схемы можно общаться о неисправности...э
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
