Аудио интерфейс Lexicon Lambda
25.04.2013 10:16 #1
Отсутствует стерео на выходе, т.е. кажется, что выходной сигнал является суммой двух каналов. Субьективно слышится моно сигнал, дублирующийся в оба канала, но с некоторыми искажениями. На запись девайс работает безукоризненно. Сопряжение с компьютером и питание осуществляется по USB. Очень надеюсь на вашу помощь в устранении этой проблемы, т.к. не просвещен абсолютно в этой теме.
25.04.2013 11:35 #2
Подробней можно - какой использ. вх./вых., что на выходе, если подать на вход один канал, читал-ли инструкцию...
Тип файла: pdf Lexicon_Lambda_RUS.pdf (1,006.0 Кб, 0 просмотров)
25.04.2013 11:57 #3
Если подавать сигнал на TRS инсерты либо XLR на выход 3.5 для наушников, то проблем с поканальным мониторингом нет (тумблер Monitor Assign работает). Но дело в том, что при подаче стерео сигнала с компьютера по USB наблюдается вышеописанная проблема.
25.04.2013 12:45 #4
Вроде бы общее для подобных устройств правило - откл. в BIOS интегрир. звук, "вычистить" его драйвера из ОС, потом устанавливать драйвера/софт устройства...
19.07.2013 15:20 #5
К сожалению предложенный Вами способ не помог. Решилась проблема только сервис центром, при чем "военная тайна" поломки конечно же неизвестна. К стати для сведения владельцев устройств фирмы Lexicon, починить их можно в сервисном центре компании "КОМОРА" (г. Киев), которая является официальным дистрибьютором Lexicon. Спасибо за попытку помочь!
lambda, lexicon, стерео
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
