Ретранслятор/репитер для VHF/UHF радио
27.04.2013 20:47 #1
Здравствуйте,
Постараюсь изложить проблему подробно. Работаю на буровой установке. Пользуемся в основном переносными радиостанциями Motorola GP340 (VHF и UHF) . В некоторых помещениях установки радио не принимает или принимает плохо. С этих помещений сигнал не доходит до другого пользователя радио. Оно и понятно, все стены, полы и потолки из металла. То меня не слышат или я не слышу. Нужно устройство, которое помогло бы решить эту проблему. Например, устройство, включенное между антеннами установленными снаружи и внутри помещения, которое могло бы доставлять/повторять сигнал до пользователя в помещении и наоборот. И таких проблемных помещений на установке хватает. Собирать вручную какую то схему нет времени и возможности. Он должен быть готовым устройством от конкретного производителья. Какое то другое решение задачи тоже приветствуется.
Что можете посоветовать?
Заранее благодарен
30.04.2013 11:00 #2
Поставьте в помещении автомобильные р/с типа Моторола GM340 с внешней антенной
30.04.2013 13:08 #3
какраз для вас
http://www.ferncom.com/downloads/FRX-1-brochure.pdf
01.05.2013 04:50 #4
Спасибо за ответ. Это мне приходило в голову, просто я думаю наверное сушествуют специальные приборы для этих целей. И потом если это происходило бы в одном помещении, это еще можно было бы установить. Проблемных помещений хватает, плюсь возня с лицензиями. В любом случае, благодарю за отклик.
01.05.2013 04:55 #5
Приветствую. Присланный пдф заинтересовал меня. В самом деле, специально для оффшора разработано. Надо раздобыть побольше информации об этом устройстве. Спасибо за помощь.
01.05.2013 07:11 #6
Погуглите "Излучающий кабель"
Излучающий кабель используется для организации беспроводной связи на станциях метро, тоннелях, шахтах, кораблях и в зданиях.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
01.05.2013 12:10 #7
Elix
Излучающий кабель - маловероятно, что будет работать.
Рассмотрите вариант с пасивным ретранслятором.
http://www.kakprosto.ru/kak-70989-ka...-retranslyator
http://remont-comp-pomosh.ru/otvet_m...anslyator.html
Пара антенн на соответствующий диапозон возможно "спасут Отца Русской Демократии"
http://www.antennaxxi.ru/?products=%...bc%d0%b3%d1%86
03.05.2013 15:03 #8
Антенны соответствующего диапазона и кусок например RG213, как я понял. Если заработает я вам дам парабеллум.
04.05.2013 10:19 #9
В свое время я решал такую проблему путем установки стационарной антенны снаружи модуля. Коаксиальный кабель заводил внутрь модуля и соединял центральную жилу кабеля с антенной motorola GP-340. Это сделать очень легко - отверните на несколько оборотов антенну носимой радиостанции, заведите провод и заверните антенну. Антенну можно использовать любую ( 75 или 50 ом). У меня прекрасно работала 75 ом "четвертьволновой вибратор" локомотивная антенна на полигоне более 2 км. Буду рад если Вам это поможет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
