Жучок на XLR антенне
28.04.2013 11:34 #1
Можно ли сделать из проводного микрофона-радиомикрофон, используя XLR антенну и вмонтировать в корпус туда жучок? Может у кого-нибудь есть схема, то интересно посмотреть.Ниже-фото
Тип файла: jpg 12012010125_NEW.jpg (432.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 12012010126_NEW.jpg (429.7 Кб, 0 просмотров)
124 21
29.04.2013 21:03 #2
Сообщение от Фаза3
...вмонтировать в корпус туда жучок? Может у кого-нибудь есть схема...
"Схема микро передатчика на туннельном диоде И102А" http://eselit.com/?part=scheme&sub=r...om_diode_i102a
Если всё вместите, собирайте, если нет - разрабатывайте на МПЛ в СВЧ диапазоне, размеры будут значительно меньше. Есть специализированные СВЧ микросхемы, работают на частотах 4-14,9 ГГц, но надо хорошо знать технику СВЧ, иначе нулевой результат получите. https://estore.rfmd.com/RFMD_OnlineS...Name=MMIC+VCOs
RFVC1802 https://estore.rfmd.com/RFMD_Onlines...802.aspx?DC=25 питание 5 В.
RFVC1822 https://estore.rfmd.com/RFMD_Onlines...822.aspx?DC=25 питание 3 В, частота 5-5.5 ГГц, размеры корпусов QFN 4х4х1,1 мм, шаг выводов - 0,5 мм, ширина выводов - 0,3 мм. Подключение простое - на вход сигнал с микрофона через делитель, к выходу антенна через полосовой фильтр.
29.04.2013 22:25 #3
К СВЧ микросхемам следуе добавить измерительную аппаратуру, для настройки, в несколько кино ЕВРО.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
