Столик с подогревом до 120 грЦ
3 1
28.04.2013 17:33 #1
Приветствую господа!
Собственно необходимо сделать столик с подогревом до 120 градусов.
Подскажите что использовать?
Он должен быть максимально дешевым.
Рассматривал столик из бетона + нихром (в него залитый), но боюсь не найти огнеупорный бетон.
Что можете рассказать о галогеновых лампах (прожекторах)?
Буду рад выслушать ваши мнения и идеи!
2,219 485
17 2
28.04.2013 18:43 #2
Это дпя чайных церемоний?Тогда пластины из базальта,гранита,мрамора...Если для реболлинга/демонтажа БИС слюды достаточно прессованной(2-3мм).Подогреватель лучше галоген.лампы(мощность зависит от толщины столешницы,ну и отражатель с низу...
Последний раз редактировалось alexzand; 28.04.2013 в 18:49.
Аватар для g-zm
13 8
0 3
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
28.04.2013 18:56 #3
Да, хотелось бы узнать для чего? Тогда и ответов больше получите.
3 1
28.04.2013 20:26 #4
Сообщение от g-zm
Это для стоика 3D принтера.
Сообщение от alexzand
Какой мощности выбрать галоген?
2,219 485
17 2
28.04.2013 20:43 #5
Ты хочеш знать оценочное мнение?,(я уже писал-теплопередача зависит от материала стола),но довольно точно,можно подобрать параллельным соединением 2-3х 100Вт ламп(коммутируя их,а точнее будет- регулируя(симистором например)),с термостатированием с помощью термистора в ОС...
3 1
28.04.2013 21:05 #6
А что посоветуете с рассеевателями?
Насчет регулирования мы решили использовать цифровой термодатчик + МК + симистор (обусловленно тем, что нужно выводить состояние столика на экран).
Аватар для VAD44
18 18
29.05.2013 05:27 #7
в сети встречал описание положительного опыта включения 12В галогенок на повышеное напряжение, до 25В .
по поводу рассевателя,Вам же не нужно освещать заготовку, её нужно нагревать, может быть ипользовать металлическую пластину-лампами её греть, а она уже распределит тепло.
кстати ,Вам нужно нагревать плоскость или же объём?
где-то можно посмотреть протототип или Ваш проэкт?
галоген, нагрев, нихром, стол
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
