В одном НЧ динамике (пара С90) появились непонятные призвуки(типа фрррр-фрррр), особенно прослушиваются на низком басе. Сильно в звук не лезет, но непорядок. Акустику приобретал б/у. Во второй колонке НЧ нормальный, в магнитной системе винты на заводской краске, а в этом динамике винты уже скручены. Руками двигаешь диф, вроде катушка не шоркает. В чем причина? Где копать?
Сделай простой мультивибратор на паре кт 814/815 на 20-40 Гц и послушай/посмотри(а рукой это не то),либо УНЧ эаведи ОС на этих частотах(типа ун7,тда2003 и т.п.).
Живу в мертвой деревне, тут нет ничего, конечно понимаю что хорошо бы погонять синусом и послушать. Но нет вариантов , а до Красноярска 200км. Где бы поймать файл (мп3) синуса 30-40-50Гц?
А сеть, то сеть 220 вольт 50Гц или у вас в глухой деревне победил ЭДИССОН и питание - постоянка?
Берёшь транс 220на 6 вольт втыкаешь последовательно с динамиком переменный резюк ватт на 20 и ом на 30... Ну придумаешь КАК урегулировать выходное напряжение на клеммах динамика...
...И один в поле воин!.. |
Вполне может быть излом подводящего гибкого провода, самое начало дефекта. Это одна из нескольких причин.
Проверяется омметром, подключаете и вручную шевелите проводочки. По итогу делаете вывод - оно, или хуже дело.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
