Надо придумать схему вольтметра с растянутой шкалой от 4 до 5 вольт (при Uвх=4в микроамперметр должен показывать 0мкА, при Uвх=5в должен показываать 150мкА), с входным сопротивлением не менее 100кОм и с тем условием , что "-" стрелочного прибора должен обязательно подключаться к минусу. Или еще можно запитать этот вольтметр от дополнительного источника +9в.
Надо входное сопротивление чтобы было более 100ком, и еще дополнение: надо поставить переключатель, чтобы в одном положении вся шкала была 1 вольт (от 4 до 5в) и в другом положении чтобы чувствительность увеличивалась: 0.2-0.3в на всю шкалу (от 4 до 4.3в), или можно вместо переключателя поставить переменный резистор 10кОм (именно 10 кОм ,потому что он уже имеется в приборе и совмещен с выключателем питания) для увеличения чувствительности, в принципе даже лучше если чувствительность будет изменяться плавно.
Воспользуйтесь лучше цифровым вольтметром, получится значительно дешевле, проще и быстрее ...
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Понимаю ,что лучше использовать китайский мультиметр, но городить его особо некуда, т.к. данный вольтметр будет использоваться в металлоискателе, а лишние провода и мультиметр как-то не очень охота сверху лепить ,когда в корпусе уже установлен микроамперметр на 150мкА.
А куда весь огород поместить, чтобы и диапазоны переключать, и создать входное сопротивление больше 100кОм. Обычно растянутая шкала для головки, это пара стабилитронов, нагрузочный резистор и резистор установки. А если с большим входным сопротивление, то надо УПТ ставить. Так что проще "китайца".
Всё. Готово! Что, сделал? Да нет, сломал! |
standycrow, Вы новичёк, поэтому поясню: на форумах смотрите дату постов. По профилю - последнее сообщение Фобоса на форуме от 03.06.2013, 18:33.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
