06.06.2007 11:34 #1
Уважаемые, помогите разобраться с TDA2616.
Как используется вывод №2 (mute input).
Из pdf файла я ничего не понял.
Режим работы: стерео, однополярное питание, 8 Ом.
Заранее благодарен.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
06.06.2007 23:51 #2
Страница 4:
A special feature is the input mute circuit. This circuit
disconnects the non-inverting inputs when the supply
voltage drops below±6 V, while the amplifier still retains its
DC operating adjustment. The circuit features suppression
of unwanted signals at the inputs, during switch-on and
switch-off.
The mute circuit can also be activated via pin 2. When a
current of 300 µA is present at pin 2, the circuit is in the
mute condition.
Также смотрим таблицу с параметрами и замечания на странице 7.
Аватар для Юри
210 200
1 4
25.10.2008 16:02 #3
нашол
TDA2615--6Вт Vss+-12v....2616/2616Q--12Bт Vss+-16v....двухканальные УМЗЧ.Cтруктура LIN-IC На жаль не могу выслать схему подключений из-за маленькой памяти сайта.Посмотрю твои данные может тебе на почту скину.На ножке №2 у меня в справочнике написано--Вх.МUTE.Все три микросхемы разные по цоколёвке но функция одинакова и расположение выводов тоже но у микросхемы 2616Q 13-ть выводов.Не забудь сказать мне спасиБ
Аватар для Юри
210 200
1 4
25.10.2008 16:08 #4
почту давай
Напиши свою почту..скину тебе схему подключений.::
Администратор
Аватар для Admin
625 627
0 69
25.10.2008 16:30 #5
Сообщение от Юри
.. не могу выслать схему подключений из-за маленькой памяти сайта...
Расширение и размер файла?
Аватар для Юри
210 200
1 4
25.10.2008 23:25 #6
размеры
352*288....297кБ....тип-- Windows Bitnap Image.
Аватар для Юри
210 200
1 4
25.10.2008 23:36 #7
можно ли сделать размер пересылаемых файлов в пределах 1-го GBайта.
Администратор
Аватар для Admin
625 627
0 69
25.10.2008 23:44 #8
Сообщение от Юри
Если это *.bmp, то размер увеличили до 400 Кб. Самый беспонтовый формат...
Сообщение от Юри
Это, что для хранения полнометражных фильмов?
1,233 63
62 32
26.10.2008 09:10 #9
Многими программами можно save as как gif. Он гораздо компактней.
Удивлен вами, admin-использованием жаргонизмов.
Аватар для Юри
210 200
1 4
23.11.2008 21:46 #10
Всё точно
второй---2 вывод этой микросхемы ответственный за вход,а вход чего я тоже не понял..но я знаю точно,что первая-1- вход левого канала..подключается через конденсатор 0.22мкФ ..девятая-9- вход правого канала и тоже через такой же конденсатор.И конечно же корпусный вход-- третья-3 замыкается с восьмой ножкой.Пятый вывод корпус--минус.Соответственно минус этого электролита соединяется с пятым выводом.Седьмой вывод плюс питания.Зная это я думаю что вторая ножка тебе ни к чему.
Последний раз редактировалось Юри; 01.11.2014 в 16:37.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
