Телевизор Рубин Ц-281
Страница 1 из 5
05.05.2013 14:30 #1
Привет всем, приключилась такая неисправность в цветном советском телевизоре Рубин ц 281,при включение екран светится одним цветом (белым) изображение отсуствует звук изредка пробивается,и яркость и контрактность не регулируется.С чего начать искать поиск неисправности.Спасибо за любые ответы
05.05.2013 14:43 #2
Он своё уже отработал.Проверяй электролиты,напряжения БП.Под большим подозрением блок СМРК.
05.05.2013 15:07 #3
Имел в виду этот блочек.
Тип файла: jpg rubin_c281d06.jpg (560.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
05.05.2013 15:28 #4
Да СМРК для начала неплохо бы подкинуть,Кт-315 можно заменить в СМРК.
05.05.2013 20:57 #5
Для начала проверь питающие выходные напряжения с блока питания.Удели внимание 12в ,14-15в.Вытащи блок СМРК -что меняется.Проверь ускоряющее напряжение на плате кинескопа - попробуй вертеть построечником его регулировки -Что наблюдаешь? Причин может быть целая куча для такой несправности... Да чуть не забыл ,начни с антенны ...
05.05.2013 23:17 #6
Сообщение от alexander3311
Да ето задняя стенка ето его
05.05.2013 23:28 #7
Что там на видеоусилителях? Питание доходит? А вообще-то, возиться с ним нет смысла! Там литы можно все не выбирая менять, и не ошибешься. Режимы микры в радиоканале распиши?
06.05.2013 05:17 #8
Сообщение от Alex-A-N
И начать лучше с С11 в МС-1. Это питание видеоусилителей +220В и из него собственно получается 31В напряжения подающегося на варикапы. Отсутствие регулировки яркости (белый экран), пробивающийся звук (возможно неисправность МРК), всё указывает на отсутствие +220В с МС-1. Можно до кучи и Д6 там же заменить, КД226-е редкое гомно.
Аватар для gauptmann
06.05.2013 06:17 #9
Сообщение от Александр 7530
Вообще то измерения нужны, а не опознания. Они будут?
06.05.2013 06:35 #10
При включение екран светится одним цветом (белым) изображение отсуствует звук изредка пробивается. С чего начать искать поиск неисправности.
Отсутствие изображения и звукового сопровождения при наличии растра могут быть как неисправности в селекторе каналов, так и в канале изображения. Но, для начала необходимо проверить наличие приходящего в СМРК питающего напряжения +12В, если оно в норме, проверить исправность фильтра ПАВ субмодуля A1.3 - D1, соединив верхние по схеме выводы полосового фильтра между собой через конденсатор емкостью около 4700 пФ. Если изображение [и звук] появятся, неисправен полосовой фильтр.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
