Как снять соотвествующее ГОСТ напряжение с генератора из вентильного двигателя на постоянных магнитах?
05.05.2013 16:53 #1
Есть старая идея использовать в качестве (ветро- гидро-)генератора стиральную машинку LG с DirectDrive, точнее её двигатель и барабан… так сказать аналог новозеландского PowerSpout…
Какая электроника необходима для того что бы снимать с него около 220В и ровно 50Гц(!), внезависимости от оборотов?..
Существует ли возможность объединять в единую систему несколько установок на разных оборотах?..
Возможно ли как нибудь приспособить для этих целей узлы ИБП?.. Просто не хочется городить кустарный огород… Хотелось бы иметь возможность использовать готовые узлы, промышленно выпускаемого оборудования…
Может кто нибудь что то посоветовать?..
Заранее благодарен всем откликнувшимся…
Jah bless the jobless...
97 231
1 30
05.05.2013 17:10 #2
1-да
2,4-весь ИБП
3-лучше по пост.току
05.05.2013 18:43 #3
Владимир, а не подскажете каким образом можно подать постоянный ток на вход ИБП и каким типом ИБП лучше воспользоваться в этом случае?..
97 231
1 30
05.05.2013 19:14 #4
Очень хотелось бы знать мощность генератора (ов )ток,напряжение на средних оборотах,примерную нагрузку,тогда можно танцевать дальше.
У мну примерно 3х-квт ген подзаряжает корзину от тепловоза-50 вольт,500 А/ч,от коей питаются 3квт ИБП ,750 ватт ИБП и пара по 400 ватт,соотв на холодильник,насос отопления,ноут и УКВ радиостанция.
Всё это хозяйство появилось после попытки снять провод с ВВ линии(живу в лесу)
05.05.2013 19:40 #5
ну сам я ещё до гор не добрался… так что пока можно рассуждать исходя из испытаний другими людьми аналогичной установки… напряжение генератор даёт от 80 до 120 Вольт с силой тока около 10 Ампер… получается что достаточно подобрать аккумы и соеденить их в батарею со схожим вольтажом… а у вас корзина от тепловоза каким образом к ИБП подсоединена?.. я так подозреваю просто прямой ток только на выходной инвертор on-line ИБП подать можно…
97 231
1 30
05.05.2013 21:34 #6
3х квт ИБП как раз от 48 вольт и питается,только родная батарея-17 А/ч,кот наплакал.И вентилятор поменял,родной г..но редкостное,остальные так же,но через диодные развязки.
lg directdrive, vawt, минигэс
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
