Блок выделения синхронизации. Сигнал идет на индикатор с камеры.
06.06.2007 11:50 #1
Необходим БВС сигнал идет на индикатор с камеры, поступает на схему которая заменяет накоторые символы на индикаторе
Аватар для RVRSS
06.06.2007 23:12 #2
Olga3, для решения этой задачи надо уточнить, какие именно сигналы и из чего надо выделять.
В простейшем случае надо выделить из стандартного видеосигнала синхросигналы строк и кадров, но так ли это в данном случае?
Какие именно сигналы нужны этой "схеме замены некоторых символов" и является ли исходный сигнал обычным стандартным видеосигналом?
Аватар для sirak
07.06.2007 22:29 #3
самий простой способ выделения синхроимпульсов осуществляется с помощю микросхемы К174ХА11,провилно отметил RVRSS
и изучай схему работы К174ХА11
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
08.06.2007 00:10 #4
sirak уже главное написал, а мне остается только добавить, что в старых советских ТВ полно готовых модулей на К174ХА11 (например модуль УСР от 3УСЦТ), с помощью которых можно провести испытания системы, не тратясь на предварительное проектирование и изготовление отдельного устройства синхронизации.
Есть также и другие специализированные МС синхронизации от ТВ, которые тоже можно применить, но по доступности и популярности конечно К174ХА11 впереди всех.
Остается уточнить и при необходимости согласовать фазы и амплитуды сигналов, но по этому вопросу советы можно будет давать, если будут известны более точные требования о том, какие нужны параметры выходных синхросигналов - из представленной схемы это пока не понятно.
Сообщение от Olga3
Это структурная схема. На индикатор выходят сообщения с канала RS-485
Выкладываю эту структурную схему здесь, а также схему модуля УСР.
Тип файла: gif СХЕМА.gif (12.6 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg USR.JPG (44.7 Кб, 1 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
