Автомагнитола Prology MCH-360. Не крутит диск
10.05.2013 16:05 #1
Здравствуйте! Prology MCH-360 не крутит диск(error 1),загрузка и выгрузка диска в норме.При осмотре платы servo,обнаружил отвалившийся SMD резистр R41(0 Ом).После восстановления ситуация не изменилась.Все напряжения в норме;генерация на кварцах-есть;драйвер SA9259DL-рабочий.Нет сигналов управления (шпинделя,каретки,фокусировки) с SL9226X01 на драйвер SA9259DL,так-же нет сигнала включения LD.Все дорожки,транзисторы и т.д.- прозвонил,в норме.Думаю что-то с проц-ром S5L8310,хотелось бы вычислить конкретней.Люди добрые, подскажите, куда "копать" дальше?
Тип файла: pdf Prology MCH-360.pdf (103.8 Кб, 0 просмотров)
386 56
1 1
10.05.2013 17:12 #2
Сопротивление двигателя шпинделя д.быть до 20ом.Если в норме лазер к замене... Концевики также посмотри...
2,219 485
17 2
10.05.2013 17:13 #3
Напряжения на др-ре(пин21/22) все проверил?,не факт,что проц шалит.Проанализируй отвал перемычки(может перегрелась?)-прозвони этот канал относит.земли-не подсаживает ли...
10.05.2013 20:21 #4
Сообщение от yrik2008
Сопротивление двигателя шпинделя 10 ом,он рабочий(проверял-принудительно подав на драйвер IC05 pin19 - 3.3В);концевики в норме.Нет сигналов управления (шпинделя,каретки,фокусировки,трекинга) с IC01(SL9226X01) на драйвер IC05(SA9259DL),так-же нет сигнала включения LD.Можно ли проследить сигналы управления IC01(RESET,MLT,MRD,MCK,ISTAT) от проц-ра IC02?
Тип файла: rar Prology MCH-360.rar (100.2 Кб, 0 просмотров)
10.05.2013 20:28 #5
Сообщение от alexzand
Напряжения на др-ре - в норме,он рабочий(проверял-принудительно подав на вход драйвера IC05 pin19 - "землю"),так-же проверил каретку,фокусировку,трекинг;концевики в норме.Нет сигналов управления (шпинделя,каретки,фокусировки,трекинга) с IC01(SL9226X01) на драйвер IC05(SA9259DL),так-же нет сигнала включения LD.Можно ли проследить сигналы управления IC01(RESET,MLT,MRD,MCK,ISTAT) от проц-ра IC02?
P.S. Насчет перемычки R41- похоже она отвалилась из-за вибрации(плохая пайка) следов нагрева нет.Cтабилизатор IC6 стоитADJ-B(1.25В),без нагрузки он выдает 2.6В,при подключ. R41 падает до 1.25В(ток 7.5мА),нагрева - нет.По схеме для проц-ра S5L8310 должен стоять диод D1(пад.напряж.~0.6В) и стабилизатор на 1.8В,тут - R41.Получается для питания проц-ра S5L8310 нужно 1.25В(datasheet НЕ нашел).
Тип файла: rar datasheet ADJ-B.rar (106.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось павел1977; 11.05.2013 в 08:23.
2,219 485
17 2
10.05.2013 20:37 #6
Ознакомься с ПДФ на проц-логика работы и врем.диаграммы должны быть расписаны...Без ПДФа плохо..,но Ресет и так можешь посмотреть(в момент включения),да и остальные порты(осциллом,ессно).
Последний раз редактировалось alexzand; 10.05.2013 в 20:43.
10.05.2013 21:08 #7
У меня подозрения:либо виновата IC01,либбо IC02.Не могу вычислить-они "завязаны"между собой(RESET,MLT,MRD,MCK,ISTAT). В оптическом модуле обмотки фокусировки,трекинга - "звонятся".Какое падение напряж. должно быть у LD и PD? При подаче на базу Q9 "земли", ток через LD - 100мА.
11.05.2013 14:58 #8
Похоже R41 отвалился из-за вибрации или других мех. факторов (плохая пайка). Не могло ли это как-то повлиять на прошивку и тому подобное?
15.05.2013 14:15 #9
Буду искать проц.Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
