Согласующий трансформатор НЧ - ТОТ. 75
2 52
18.05.2013 09:17 #1
ТОТ.75
Номинальная мощность, Вт - 0.25
Входное напряжение, В - 14х2
Коэффициент трансформации, +5% - 1,1
У меня возникли вопросы по поводу этого ТРАНСФАРМАТОРА.
Можно ли самому сделать из другого Ш-образного железа трансформатор с такими же параметрами.
И если да, то подскажите пожалуйста как вычислить его мощность, число витков обмоток.
Как это понять - Коэффициент трансформации, +5% - 1,1
2,219 485
17 2
18.05.2013 09:47 #2
Всё зависит от цели применения-если это "развязка" на цветомузыку,то могут подойти согласующие/вых.тр-ры со старых транзисторных приемников,магнитол,трансляционных гр-говорителей и пр.,с небольшими переделками.
2 52
18.05.2013 10:00 #3
Да, это "развязка" будет применяться в ЦМУ.
Тип файла: zip Блик 1.zip (651.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Саитов Равиль; 18.05.2013 в 10:16.
2,219 485
17 2
18.05.2013 10:07 #4
Тогда используй трансы,те, что указал(можно не переделывать-не критично).
2 52
18.05.2013 10:17 #5
Так у меня такого трансформатора нет.
41 14
18.05.2013 10:25 #6
Возьмите любой трансформатор, хоть от китайского адаптера. Намотайте две обмотки, витков по 200 - 300 любого провода. Обмотки тщательно изолировать друг от друга.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
2,219 485
17 2
18.05.2013 10:25 #7
Речь о Т1 надеюсь?Бери ферритовое кольцо(20-30мм диам.),аккуратно ломай пополам,на половинках мотай по 50/60 вит. провода ПЭВ,ПЭЛ 0.1/0.15мм и будет хорошо.
41 14
18.05.2013 10:26 #8
Сообщение от Саитов Равиль
Скажем, если вы подадите на одну обмотку 10 вольт, на другой будет 11.
2 52
18.05.2013 10:27 #9
И всё же, как это понять - Коэффициент трансформации - 1,1
Это примерно как коэффициент трансформации 1:1, когда обмотки равны между собой. Или не так.
41 14
18.05.2013 10:28 #10
Это 1:1,1
В данном случае абсолютно не критично, хоть 1:2.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
